Получить значения отсутствующие в огромной таблице через EF-Linq
Добрый день. Есть ли возможность в EF Core 5 через Linq сформировать похожий по смыслу запрос (MSSQL). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Где A, B - это список значений. Суть: Есть массив строк, надо узнать каких значений нет в таблице. Таблица и список могут быть сколь угодно большими. Поэтому вариант вычитать то что есть, и потом сделать Except не вариант. Примерно так надо сделать, и получить запрос выше: Код: c# 1. 2. Но этот запрос генерирует Код: sql 1. т.е. вычитывает всю таблицу и только потом делает Except. Один из вариантов, это что-то вроде этого. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.09.2021, 18:59 |
X-Cite, Код: c# 1. 2. 3. перестаньте уже везде тулить new List<...>, есть же массивы. ... |
| 30.09.2021, 00:06 |
hVostt, Не то. Этот вернет те записи из таблицы которых нет в списке. А надо вернуть те записи их списка, которых нет в таблице. ... |
| 30.09.2021, 00:30 |
X-Cite, Да тож самое почти, заберите значения, которые найдены, потом исключите их из своего набора. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.10.2021, 22:02 |
hVostt, Так а если в таблице 1/10/100 млн записей, и в списке 1 млн.. Зачем возвращать потенциально 9/99 млн Суть именно в том, чтобы SQL-сервер это сделал. По сути сгенерировался запрос или его аналог Код: sql 1. Но как я понял на данный момент, из коробки EF это не умеет. Кроме как использования FromSqlRaw. ... |
| 02.10.2021, 13:17 |
X-Cite, При чём тут "EF не умеет"? Он изначально не предназначен для задач типа сделать операцию на глаз через задницу. Претензии безосновательны :) Пересмотрите свою задачу. ... |
| 02.10.2021, 22:39 |
https://metanit.com/sharp/entityframeworkcore/5.4.php https://stackoverflow.com/questions/25814497/ef-and-linq-except ... |
| 13.10.2021, 15:14 |
X-Cite, $800 и это и многие другие извращения будут доступны - пошукайте на zzzprojects.com , если самому заморачиваться лень ... |
| 13.10.2021, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349019]: |
75ms |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 418ms |
