Форма авторизации, не получается выбрать нужную запись для сравнения
Всем привет. Проблема такая: есть бд, есть форма авторизации, нужно чтобы при верных данных логина и пароля выводилось сообщение об успешном входе. Проблема в том, что когда я делаю запрос и закидываю его результат в стринговую переменную, то значение переменной неверное. Допустим, есть 2 пользователя x1 и x2 и их пароли pas1 и pas2, так вот, при входе с данными x1 pas1 и x1 pas2 вход проходит успешно, хотя это недопустимо. Также вход проходит по аналогии у 2 пользователя с данными x2 pas1 и x2 pas2. Как поправить код? Нужно использовать приницпиально эти конструкции. Мучаюсь уже долго, может поможете. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 12.11.2021, 21:57 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Но 1) Нельзя хранить пароли в БД в открытом виде 2) Логин сравнивают обычно без учета заглавных/строчных, а пароль - обязательно с учетом 3) В 2021 году надо использовать async и await ... AnyAsync(...) ... |
| 13.11.2021, 01:05 |
Shocker.Pro, пароли и логины для доступа к БД лучше вообще не использовать. имхо. не знаю как сейчас, а в 2000 mssql для basic авторизации пароль взламывал на калькуляторе XOR'ом. лучше integrated security при любых раскладах, имхо. ... |
| 13.11.2021, 15:09 |
Roman Mejtes пароли и логины для доступа к БД лучше вообще не использовать. имхо. ... |
| 13.11.2021, 17:23 |
Roman Mejtes, не-не, в этом вопросе я делаю проект wpf, и логин/пароль просто для входа в приложение ... |
| 13.11.2021, 17:34 |
Shocker.Pro, спасибо вам огромное, выручили, а то всю голову сломала уже ... |
| 13.11.2021, 17:38 |
AlenaLis16, для хранения пароля в памяти используй SecureString, если пароль надо хранить. используй хранилище Windows, это надежно и безопасно. Хранить сам пароль в памяти не стоит, после авторизации, его лучше "освободить", тогда SecureString затрет все свое содержимое в памяти. ... |
| 13.11.2021, 19:18 |
Roman Mejtes, спасибо огромное ещё раз. Нас мало чему учат, так что вот как могу по максимуму сама пытаюсь обучиться) ... |
| 13.11.2021, 20:05 |
MSМы не рекомендуем использовать SecureString класс для новой разработки. Дополнительные сведения см. в разделе SecureString не следует использовать в GitHub. MSВместо использования SecureString для защиты паролей рекомендуется использовать непрозрачный маркер для учетных данных, хранящихся за пределами процесса. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.security.securestring?view=net-5.0 ... |
| 13.11.2021, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349018]: |
191ms |
25ms |
| others: | 222ms |
| total: | 465ms |
