HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ByteCounting
На что влияет параметр: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ByteCounting Собственно, интересует, как сделать так, чтобы Local Area Connection Status в Windows 2000 Server показывал Bytes вместо Packets. Стал копаться, нашел только этот ключ, но заставить работать не смог. Может кто знает? Спасибо ... |
| 21.11.2002, 17:31:42 |
Не исключено, что данный ключ не имеет отношения к задаче, но тогда два вопроса - для чего этот и как решить задачу :) ... |
| 21.11.2002, 17:33:01 |
| 21.11.2002, 18:01:14 |
Спасибо, посмотрел. Но увы... Нет ничего по теме... ... |
| 21.11.2002, 18:28:14 |
Bytes are given for WAN connections and Packets for LAN connections. For WANs bytes make much more sense, as its a slower connection and a byte is always a byte. Packets vary in length so are better for bursty LAN connections. the local area connection Icon gets it's bit, byte or packet nfo from the Nic's Drivers contact the nic mfg to change that functionality or in XP right click the taskbar & select Task Manager select the Network tab to monitor or use a 3rd party Bit/Byte counter http://www.analogx.com/contents/download/network/nsl.htm ... |
| 03.12.2002, 17:11:27 |
Спасибо, я уже установил подобную утилиту. Просто я надеялся, что это можно сделать штатными средствами ОС... ... |
| 19.12.2002, 00:32:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348967]: |
174ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 431ms |
