6. Перенос базы данных с компьютера-разработчика на компьютер-клиента (заказчика
Ребята, вот такой вопрос возник. Допустим я у себя на компе разрабатал некоторую базу и установил ее клиенту-заказчику на их сервак. Заказчик набил в базу уже некоторую информацию и в общем уже довольно активно работает. Теперь я на своем компьютере-разработчика сделал довольно значительные изменения в базе (создал новые процедуры, тригера, изменил структуру таблиц и т.д.). Проблема как теперь все эти изменения перенести к заказчику. Генерить срипты для каждой процедуры, тригера и т.д. конечно можно, но есть недостатки. Во первых, если сделано много изменений, то времени займет много. (Для каждой процедуры сначала у себя скрипт генерить, затем этот скрипт у заказчика запускать). Во вторых, можешь забыть что-то. Второй вариант. У заказчика скопировать данные из таблиц рабочей базы в таблицы временой базы данных. Затем просто физически перезаписать файлы базы данных файлами своей новой базой. И переписать уже в новую базу данные из временной БД. Наверняка у кого-то возникала такая же проблема. ... |
| 22.01.2003, 16:51:21 |
по грамотному только через скрипт - я все изменения сразу в скрипты сохраняю ... |
| 22.01.2003, 16:57:14 |
У меня тоже предстоит такая проблема. Моя задумка заключается в следующем (в принципе не отличается от предыдущего ответа) : 1.прописываете скрипт в котором удаляете все что будет изменено (триггеры, процедуры и т.д. конечно кроме таблиц) 2. создаете их заново, уже в обновленноом вариате 3. модернизируете таблицы, индексы 4. В программе пользователя делаете функцию, чтото типо "Обновление версии" которая будет загружать скрипт из файла и запускать который создали. Сам не пробывал на практике, поэтому прошу прощения если это бред. ... |
| 22.01.2003, 17:15:54 |
В принципе, есть специальные программы синхронизации 2-х баз данных. Например, можешь посмотреть здесь http://www.red-gate.com/ Ну а если "поезд уже ушел", то генеришь скрипт старой базы (у клиента) и новой (у тебя), затем сравниваешь их и оставляешь только ту часть скрипта, которая касается нововведений. ... |
| 22.01.2003, 19:22:16 |
полное согласие с dao и voha скриптами базу надо создавать и обновлять у себя (а не красивыми оболочками) при этом отлаживая скрипт и храня скрипты в cvs - е. потом идти с отлаженым скриптом к заказчику и там его выполнить опять. ... |
| 31.01.2003, 06:07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348933]: |
97ms |
42ms |
147ms |
| others: | 253ms |
| total: | 572ms |
