Много штук m_pDatabase. Плохо ?
Раньше всегда делал так: одна m_pApp->m_pDatabase, во всех вьюшках new CRecordset(m_pApp->m_pDatabase). Сейчас: К вьюшке леплю диалог(докед) в котором отображаю дополнительные свойства выбраной во вьюшке(где стоит курсор) записи. Все бы ничего, но ежели во вьюшке выборка ~200k записей то при открытии вьюшки драйвер высасывает к себе на винт всю выборку ~100M(вследствии чего тормозит), а затем тока заполняет окошко в диалоге свойствами выбраной записи. Я так понимаю, что если использовать одну CDatabase, то если он(драйвер) при первом фитче не вытащил все, и я обращаюсь через тотже CDatabase к другой выборке, то он чтобы освободить HSTMT выбирает остаток, а потом запрашивает вторую выборку. Раньше было еще хуже - при открытии второй выборки он вываливал ехепшон и орал что хстмт занят, но я потом чтото сделал(кажется обновил мсдак) и он вот так теперь поступает. Мне все это не нравится, поэтому гдето месяц назад я, практически, к каждому рекордсету прикрутил по датабазе. Ничего не тормозит все работает прекрасно, но... Этот месяц я плохо сплю ибо грызет меня червяк сомнения, что для каждого рекордсета по датабазе это плохо. Почему плохо - обосновать себе немогу. (MSSQL, VC6) Скажите почему это плохо, или разубедите меня пжалуйста. Если есть другой метод решенимя этой проблемы - подскажите где копать ... |
| 11.02.2003, 17:32:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348916]: |
73ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 380ms |
