Запрещение изменения размеров полей в документе Word...
Привет всем! Не подскажете ли многоуважаемые как решить следующую проблему: Есть шаблон Ворд, который состоит из 3-х частей: 1. шапка документа (логотип, инфа об организации, тип документа), которую я защитил без проблем как один из разделов, а тип документа выбираецца из списка... 2. тело документа, которое может содержать: а. собственно текст б. списки в. картинки г. таблицы 3. информация об ответственном за документ лице, которая располагаецца на последнем листе внизу слева. Документ должен иметь жестко установленные ГОСТом границы (левая - 3.5, верхняя и нижняя - по 2 и правая - 1 см) Собственно проблема: если для тела документа завести таблицу с полем ввода в ней, то границы менять будет нельзя, но и в тело докуента не вставить ничего, кроме обычного текста... если разрешить заводить в теле документа все, что угодно, то и границы можно будет менять... Вариант решения, который пришел в голову: отлавливать события сохранения и печати документа на основе етого шаблона и в случае не соблюдения ГОСТа - жестко устанавливать правильные границы. Но тогда возможно сам текст перестанет удовлетворять требованиям, как то: росписи согласовавших лиц не должны находицца на листе без текста документа - хоть одна строка, но должна быть на етом листе ... Да и сам процесс отлова таких событий несколько геморный, поскольку они относяцца не к документу, а к Ворду. Подскажите плиз более красивое решение? И еще вопрос: нельзя ли жестко определить набор шрифтов и их размеры, которые можно использовать при создании тела документа? ... |
| 20.06.2003, 09:49:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348820]: |
210ms |
| others: | 222ms |
| total: | 506ms |
