проходка цикла циклов
Задачка следующая : Есть матрица (Nx4): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ее N строчек задают N циклов с их параметрами(Например, в 1-м цикле некая переменная x должна изменяться от xНач до xКон Значений с шагом 1 и текущее ее значение = xТекущее). Первый столбец приведен для определенности параметра цикла. Нужно пройти все эти циклы, считая что каждый верхний (по строке матрицы) охватывает нижний и ,например , распечатать 4-й столбец, содержащий текущее значение параметра цикла при проходке. Т.е. на первом шаге : xТекущее=xНач,yТекущее=yНач,...последняяТекущее=последняяНачальное на втором шаге : xТекущее=xНач,yТекущее=yНач,...последняяТекущее=последняяВтороеЕеЗначение Когда все значения последней переменной(самого внутреннего цикла) переберутся, перейти ко второму значению предпоследней переменой(предпоследнего цикла) при всех выше установленных переменных и опять перебрать все значения самого последнего цикла. И так перебрать всю предпоследнюю переменную. Покончив с ней перейти к перебору таким же образом цикла на уровень выше и так далее вплоть до самого верхнего. Ну и при каждой установке всех значений 4-го столбца матрицы - распечатывать его. Короче надо с учетом вложенности пройти все эти циклы, а параметры их , как я уже сказал, заданы в матрице, Которая,понятно , не имеет наперед известное количество строк(циклов) Как-то я не въезжаю. И еще - хотелось бы сделать это без рекурсивных процедур, так как с помощью этой структуры нужно обрабатывать уже существующую программулину.Но уж как получится! ... |
| 10.07.2003, 11:46:23 |
Ты сам себе и ответил (почти): Когда все значения последней переменной(самого внутреннего цикла) переберутся, перейти ко второму значению предпоследней переменой(предпоследнего цикла) при всех выше установленных переменных и опять перебрать все значения самого последнего цикла. И так перебрать всю предпоследнюю переменную. Действительно, тебе нужно завести массив переменных цикла X[1..N], и на каждом шаге делать следующее: j=N Пока j>0: Увеличить X[j]. Если X[j] не превышает максимальное, конец итерации. Иначе установить начальное значение для X[j], установить j=j-1. Продолжить цикл "Пока" Если цикл "Пока" завершился со значением j=0, приехали -- предыдущая итерация была последней, можно переходить к печати. Это легко понять если представить себе перебор десятичных чисел -- разряды соответствуют твоим переменным. Успехов. ... |
| 10.07.2003, 15:19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348805]: |
71ms |
27ms |
| others: | 221ms |
| total: | 360ms |
