Парам. атрибутов -> в теги HTML
1. Предположим, есть XML строка: <country name="Russia" code="88" check="yes"/> Как это с помощью XSLT вставить в HTML: <input type="checkbox" name="Russia" value="88" checked> 2. При строке "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" вместо "http://www.w3.org/TR/WD-xsl " не работает на моем компе. Вот жуть! Может надо что-нибуть проинсталить? ... |
| 21.10.2003, 13:37:07 |
1. <input type="checkbox" name="{country/@name}" value="{country/@code}"> <xsl:if test="country/@check='yes'"><xsl:attribute name="checked"/></xsl:if> </input> 2. Что ты используешь для XSL трансформаций(OS, Web Server, Programming Language)? ... |
| 21.10.2003, 14:19:14 |
XML-файл я запускаю прямо с дискеты, на чужих компах он идет а вот у меня - облом. Позже XML будет формировать PHP скрипт, сначала под Win'98, Apache, а потом у клиента под Win'2000, IIS. ... |
| 21.10.2003, 15:06:01 |
Carat писал: XML-файл я запускаю прямо с дискеты, на чужих компах он идет а вот у меня - облом. В чем заключается запуск XML файла с дискеты? На пальцах пожалуйста. ... |
| 21.10.2003, 15:22:20 |
1. открываешь Explorer 2. выбир. диск А 3. кликаешь на "test.xml" 4. открывается броузер и выводит страничку ... |
| 21.10.2003, 15:30:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Noob4Noobs&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
78ms |
37ms |
| others: | 8275ms |
| total: | 8653ms |
