Задача на предикаты
Доказать ,что множество записей на котором определен и истиннен один предикат является подмножеством записей на котором определен и истиннен другой предикат для некоторой таблицы Как построить алгоритм, доказывающий ,что множество записей доставляемое одним логическим выражением над полями некоторой таблицы, является подмножеством записей , доставляемым другим лог выражением над полями той же таблицы. ... |
| 03.11.2003, 08:50:16 |
Задача на предикаты
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.11.2003, 09:02:44 |
Задача на предикаты
2 YuriAM > Ну а теперь нужно , чтобы этот анализ сделал парсер, не производя выборок - суть как раз в том, чтобы не тратить время на выборку. Вообще в прикладном плане задача следующая - в некоторой таблице T1 периодически пользователями обновляется из ее некоторой копии T1_1 ( копия меняется со временем) некоторое подмножество записей , определяемое заданным пользователем условием . Нужно , чтобы при очередном обновлении был произведен анализ - попадает ли подмножество, вырезаемое новым условием в то множество записей, которое уже было обновлено при предыдущем обновлении. И если попадает, то - отказаться от обновления , не тратить на него время. ... |
| 03.11.2003, 09:57:16 |
Задача на предикаты
1) Посмотри алгоритмы приведения предикатов к коньюнктной-дизьюнктной форме. После привидения многое станет очевидным. Это есть в книгах по матлогике. 2) Посмотри алгоритмы оптимизации where выражений, например в книге дейта, там наверное есть ссылки на более подробные источники. Это почти то же самое, что п.1, но с более практической точки зрения. 3) Может оказаться что правильный sql запрос будет отрабатывать быстрее, чем твой парсер. Например если использовать операцию minus для правильных множеств, которая к примеру в оракле соптимизирована очень хорошо, то sql оптимизатор сделает работу за тебя. ... |
| 04.11.2003, 02:20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348673]: |
194ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 474ms |
