ASP-приложение, вставка/удаление в БД
Есть база данных Access. К ней разрабатываеся ASP -приложение, которое должно обеспечивать вставку. удаление и выборку из БД. Оно, почему то, выполняет только SELECT-ы, на запросы типа INSERT, DELETE - говорит - "не могу удалить" и т.п. Строки, на кот. выдается ошибка: Set db=Server.CreateObject("ADODB.Connection") db.Open "Books" a1 = Request("author") a2 = Request("bookname") sSQL= "INSERT INTO Книги VALUES ('" + a1 + "','" + a2 + "')" set rs=db.Execute(sSQL) А также на любую попытку удаления, даже заданной напрямую в запросе строки Работающая часть: Set db=Server.CreateObject("ADODB.Connection") db.Open "Books" sSQL= "SELECT * FROM Книги" Set rs=db.Execute(sSQL) Т.е. БД нормально открывается на чтение. Подскажите, пожалуйста, почему не работает вставка и удаление. Какие могут быть причины? Спасибо. ... |
| 11.11.2003, 07:40:26 |
В IIS создайте виртуальный каталог со всеми правами, туда все поместите. ... |
| 17.11.2003, 22:12:38 |
писал: sSQL= "INSERT INTO Книги VALUES ('" + a1 + "','" + a2 + "')" Перечисли поля в запросе в которые загоняешь значения Ибо вот это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну и как вариант - ответ [1], у меня просто это было под MSSQL Eh? Huh? ... |
| 18.11.2003, 08:24:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348652]: |
206ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 539ms |
