HELP! с выборкой данных
Есть: БД в *.mdf-файле на сервере, под SQL. Надо: вытащить из нескольких таблиц этой БД информацию на xls-лист (например из scl_nakl - organiz, tel, address, из scl_move - name_predm, kolch_predm, из scl_artc - edin_v_upak). Проблема: как лучше это сделать? Не используя ActiveSheet, не указывая путь к файлу БД (может, у кого-нибудь есть примеры) ... |
| 26.11.2003, 14:29:17 |
Или, хотя бы, как в запрос передать переменную значение которой задается в форме? --- mYear = Year(txtDate) mMonth = Month(txtDate) mDay = Day(txtDate) mDate = "{ts '" & Trim(Str(mYear)) & "-" & Trim(Str(mMonth)) & "-" & Trim(Str(mDay)) & " 00:00:00'}" With Sheets(1).QueryTables.Add(Connection:= _ "ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=dbsrv;UID=sa;PWD="";DATABASE=IGERIA_2003;Address=serv,1433" _ , Destination:=Range("A7")) .CommandText = Array( _ "SELECT * (текст запроса) WHERE DATE={ts '2003-11-26 00:00:00'}))") -------- {ts '2003-11-26 00:00:00'} - как вместо этого впихнуть mDate, которая выбирается в форме? ... |
| 26.11.2003, 14:36:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348640]: |
143ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 392ms |
