real time information delivery
Господа, есть задание по разработке проекта. Проект связан с доставкой иноформации через интернет подписчикам. Клиентом будет выступать броузер. Информация представляет собой небольшой блок из текста и заголовка к нему. Примерный размер 2-4 кб. Заголовок - это одно или два предложения с небольшим набором атрибутов. Сам текст (тело) информационного блока будет вызываться уже по клику пользователя. Периодичность появления новых информационных блоков от одного до 10 в минуту. Основная проблема - это выбрать технологию. Т.е. хотелось бы, чтоб с появлением новых блоков на сервере автоматически обновлялось окно в броузере. Нет желания рефрешить всё окно броузера каждую минуту. Хотелось бы, чтоб инициация происходилас со стороны сервера и передавались только новые заголовки. Т.е. некое подобие бегущей ленты. какие технологии стоит рассмотреть для данной задачи? спасибо ... |
| 06.12.2003, 16:48:15 |
Что такое фреймы в HTML знаешь ? создаешь фреймовую структуру с одним неыидимым фремом (высота или ширина которого равна 0) именно его и рефрешишь. Этот фрейи должен делать запрос к серверу, есть ли новый блок. Если есть скрытый фрейм обновляет основное окно броузера. ... |
| 06.12.2003, 17:07:40 |
невнимательно прочел твой текст. Если нужно подобие бегущей ленты, то все тоже, только этот скрытый фрейм получает текст, который появился на сервере и добавляет его в основное окно . Читай про слои (layers) и DHTML. ... |
| 06.12.2003, 17:10:39 |
т.е. можно разместить в этом фрейме скрипт, который будет, например, каждые 15 секунд обращаться к серверу, а потом в другой фрейм добавлять изменения? ... |
| 06.12.2003, 19:03:40 |
судя по твоим формулировкам ты не очень знаком с веб-программированием. javascript будет заниматься перезагрузкой фрейма (фактически это и есть запрос к серверу) и будет вносить изменения в основной фрейм (добавлять в него текст) ... |
| 06.12.2003, 19:39:32 |
а инициировать со стороны сервера изменения на стороне броузера можно? ... |
| 06.12.2003, 20:16:51 |
а инициировать со стороны сервера изменения на стороне броузера можно? В стандартном броузере нельзя. Можно создать свой броузер и включить в него серверный сокет, тогда будет можно. ... |
| 06.12.2003, 22:29:16 |
Lexis перед тем как будешь писать - ознакомся с протоколом HTTP. Возможно твою задачу можно как-то решить через ява-апплеты, но с этим я не знаком ... |
| 07.12.2003, 21:03:57 |
JavaApplet+IIS+dotNET+MSSQL подойдет? под dotNET будет сервер приложений, который будет проверять права и обслуживать javaApplet, т.е. отвечать на запросы и т.п. ... |
| 08.12.2003, 12:18:44 |
ActiveX подойдет вместо апплета? ... |
| 13.12.2003, 22:18:29 |
если напишешь activeX , который сможет запросы к серверу делать, то подойдет. Конечно же все не-windows пользователи отпадают ... |
| 14.12.2003, 14:00:36 |
это очевидно...что работать будет только под IE ... |
| 14.12.2003, 14:13:55 |
Я реализовал эту задачу так: Файл clientframe.htm : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Файл serverframe.php : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Данный пример показывает, каким способом можно перезагружать содержимое какой-то определенной области окна, не обновляя само окно. В этом случае сервер возвращает нам показание часов (серую надпись после часов я специально добавил для того, чтобы не возникло подозрение на то, что часы обрабатываются клиентом а не сервером). А чтобы пользователь не подумал, что окно каждый раз перезагружается, я добавил текстовое поле внизу, на котором можно проэкспериментировать... ! Очень важно заметить, что записывая строку, на сервере ее следует предварительно обработать функцией addslashes(), так как она будет обрабатываться в javascript'e. Также не должно быть никаких переходов на новую строку после ....innerHTML=", иначе javascript выдаст "незавершенная строковая константа". А остальное можно делать точно так же. Можно записывать в несколько полей, не только в один div, как в примере. SHOGAL ... |
| 04.01.2004, 14:10:07 |
ШогалОчень важно заметить, что записывая строку, на сервере ее следует предварительно обработать функцией addslashes(), так как она будет обрабатываться в javascript'e. Также не должно быть никаких переходов на новую строку после ....innerHTML=", иначе javascript выдаст "незавершенная строковая константа" Я перед перелачей текста из ПХП в JS обрабатываю его так: Код: plaintext 1. 2. Можно передавать и тексты с переводами строк. глюков пока не наблюдал. Хотя, Шогал, здесь про ПХП не спрашивали так что это все не в тему. ... |
| 04.01.2004, 18:18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348594]: |
152ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 423ms |
