Как на ASP при помощи FileSystem
Сабж Как узнать какие есть на машине диски? Какие есть папки на диске? За рание благодарен!!!! ... |
| 15.02.2004, 16:54:54 |
Поясни на какой машине хочешь узнать: на которой сервер или на которой клиент? ... |
| 15.02.2004, 21:46:49 |
Это все происходит на стороне сервера. Это делает админ. мне нужно зделать перемещение по дискам и каталогам. наподобии есть <input type="file"> но тама ты выбираешь файлы а мне нужно выбрать папки.... ... |
| 16.02.2004, 11:11:30 |
<input type="file" ...> - показывает файлы на стороне клиента. Если тебе папки нужно просматриватьь тоже на стороне клиента, то простым ASP не сделаешь. Нужно либо java-апплет или ActiveX свой делать (ИМХО) ... |
| 16.02.2004, 16:59:40 |
можно использовать FileSystemObject, вот кстати некий Билл написал такой скрипт ;) You are welcome to play around with this script I wrote some time in the past. It gives more information than you need, but not too hard to strip that. Option Explicit Dim fso, WshShell Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") ' Dim s, CountTgt, FileDesc, CountFiles, CountSubs Dim SrchDir, FileType, File, Subfldr Dim StartTime, EndTime, ElapsedTime ' CountTgt = 0 CountFiles = 0 CountSubs = 0 StartTime = Now ' SrchDir = "c:" FileType = "vbs" Count(SrchDir) ' EndTime = Now ElapsedTime = DateDiff("s", StartTime, EndTime) ' Dim L1, L2, L3, L4, L5, L6, OutFile, Results L1 = "Specified Search Directory: " & _ UCase(SrchDir) & vbcrlf L2 = "Specified File Search: " & "." & UCase(FileType) & _ " - " & FileDesc & vbcrlf & vbcrlf L3 = "There are " & CountFiles & " files and " & CountSubs & _ " folders in " & UCase(SrchDir) & vbcrlf & vbcrlf L4 = "Search Results: " & CountTgt & " ." & UCase(FileType) & _ " files found. " L5 = "Search time: " & ElapsedTime & " seconds" & vbcrlf L6 = "================================" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") OutFile = fso.GetSpecialFolder(2) & "\" & _ UCase(FileType) & "list.txt" ' Set Results = fso.CreateTextFile(OutFile, True) Results.Write L1 & L2 & L3 & L4 & L5 & L6 & L6 & vbcrlf & s Results.Close WshShell.Run OutFile ' Sub Count(path) For each File in fso.GetFolder(path).Files CountFiles = CountFiles + 1 If UCase(fso.GetExtensionName(File.Name))=UCase(FileType) Then s = s & File.Path & vbcrlf CountTgt = CountTgt + 1 FileDesc = File.Type End If Next For each Subfldr in fso.GetFolder(path).SubFolders CountSubs = CountSubs + 1 Count(SubFldr) Next End Sub Bill James ... |
| 16.02.2004, 19:28:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348549]: |
190ms |
| others: | 189ms |
| total: | 440ms |
