применение задачи о рюкзаке ( ранце)
подскажите, кто знает практические задачи , которые сводятся к задаче о рюкзаке ... |
| 05.05.2004, 11:31 |
А что такое "Задача о рюкзаке"? ... |
| 05.05.2004, 11:49 |
есть n целых чисел m1, m2, m3 ... mn и число r - емкость рюкзака надо найти комбинацию bi i =1..n ( bi =0 не кладем в рюкзак ; bi= 1 кладем в рюкзак ) так чтобы r = сумма( mi * bi ) всего вариантов перебора 2 ^ n ... |
| 05.05.2004, 12:16 |
правильно ли я понял что не для любого набора М есть решение для любого Р? ... |
| 05.05.2004, 19:07 |
Конешно правильно: m1 = 1 m2 = 2 m3 = 7 P = 4 ... |
| 06.05.2004, 02:24 |
Вот например ... |
| 06.05.2004, 06:34 |
Например, в криптографии. ... |
| 06.05.2004, 22:53 |
при решении минимаксных задач она может применяться. я когдато высчитывал за какими самолетами должна следить рлс, что бы был минимальный ущерб от остальных пропущенных целей. к каждой цели приписывалось число - потенциальный ущерб, который она может нанести. а рюкзак в которую кладут числа, это рлс, которая за ними следит. хотя у меня емкость рюкзака (сколько отметок может сопровождать рлс)мерялась количеством сопровождаемых целей, както удалось использовать. решается все равно методом ветвей и границ - читай перебор. ... |
| 11.05.2004, 02:58 |
я когдато высчитывал за какими самолетами должна следить рлс а подписку не давал? смотри, измена родине - это не шутки :-) ... |
| 11.05.2004, 04:06 |
В широком смысле задача о рюкзаке представляет собой одну из разновидностей задачи максимизации эффекта при ограничении на затраты. Наверняка можно найти примеры из области экономики. Для решения задачи о рюкзаке применяется не только метод ветвей и границ. Известны и более эффективные методы именно для этого класса задач. Вот пример решения одной из разновидностей задачи о рюкзаке на T-SQL применительно к проблеме поиска расхождений в бухгалтерском балансе. ... |
| 11.05.2004, 17:37 |
2 alex_k когда мне ее ставили, она не так формулировалась, но завеса секретности была не очень сильная. 2 Дмитрий Валуев. да. есть другие методы. программисты до меня ее решали методом градиентного спуска, причем не в целых числах, а в вещественных. типа получали решение в 3.62 самолета одного типа, 4.12 самолетов второго типа и так далее. потом округляли силовым решением. я на это посмотрел, и решил ветвями и границами. ... |
| 12.05.2004, 01:21 |
>применение задачи о рюкзаке ( ранце) Вот вам и применение. Вчера ко мне прямо с утра прибежали, срочно и важно: набрать сумму по какой-то хрени... типа по поставщикам... Пришлось вспомнить эту задачку и "с блеском" выручить людей. Вечером я для интереса сделал эту хрень на VBA (рекурсией). Кстати, входные данные реальные и просто супер для тестирования - такие сам не придумаешь. Чудовищно загадочно, что нужная сумма набралась. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. (как известно, мой аналогичный t-скуль скрипт работает немного медленнее, чем его; плюс, я так и не сделал (поленился) корректный выход из бесконечного цикла). КОРОЧЕ, ДАВАЙТЕ МЕРЯТЬСЯ ПИСЬКАМИ! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 19.05.2004, 12:33 |
Еще более жуткий для t-sql вариант. Входные данные те же, только целевая сумма другая - 145165.20 (она чуть меньше всей суммы и такой подсуммы нет... и пришлось все данные разделить на 100). Может на супер машине это будет быстро, но я не дождался - пожрала всю память и принялась винт молотить - Celeron 400MHz, 128MB, семёрка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 19.05.2004, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348424]: |
176ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 497ms |
