C++, ODBC, JNI, JAVA (вот такая солянка)
Для начала, что требуется создать: Приложение на C++, открывает ODBC-коннекцию, и в последствии передаёт управление JAVA-программе (через JNI). Java программа должна работать с уже открытой ODBC-коннекцией, полученной из C++ (через JDBC-ODBC мост). Что имеем: Почитав мануалы по JNI и проверив экзамплы я создал-таки две консольные программы - на C++ и на Java. Получилось вызывать из Сишной проргаммы метод Java класса с передачей String-овского параметра. Что не хватает: Нужно как-то решить проблему с совместимостью типов данных, определяющих ODBC-коннекцию к базе данных и передать коннекцию этого типа (через JNI) из C++ в Java. Кто-нибудь может подсказать - осуществимо ли это без создавания второй коннекции непосредственно из Java? ... |
| 22.07.2004, 07:58 |
Собственно зачем писать программу на сипп, которая ничего кроме создания коннекции не делает?? Не проще ли сразу писать на Java? И вообще JNI использовать не круто. ... |
| 22.07.2004, 08:35 |
На C++ уже есть готовый мощный проект. Чтобы его переписать на Java, нужно не один год работы... А какие варианты вы можете предложить для связки уже написанного приложения на С++ с Java (Swing, JDBC-ODBC)? ... |
| 22.07.2004, 09:18 |
Я сам не использовал никогда JNI. Но есть знакомый, который юзал. В принципе могу у него поинтересоваться по некоторым конкретным вопросам. ... |
| 22.07.2004, 13:09 |
2rocket_1: Есть еще такой вариант - использовать CORBA и постепенно реализацию функциональности С++ программы переносить в JAVA. Портированные в жава объекты и ф-ии вызывать из С++ через CORBA. При этом даже исходники C++ сильно не поменяются (может быть). ... |
| 22.07.2004, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348309]: |
158ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 465ms |
