Два идентификатора в один код
Подскажите, люди добрые, подход к решению такой задачи. Есть на данный момент пятизначный код заказа и на данный момент пятизначный артикул. Хранится integer на SQL-сервере. То есть, пока ничего не мешает, чтобы эти значения были существенно длиннее. Скорее всего, за ближайшие года два они не вырастут дальше шестизначных. Хочется получать одновременно оба эти кода на один клик сканера на бар-код. Сейчас можно сделать ЕАН простой конкатенацией строк, но это резко уменьшит резерв роста номеров. Существует ли возможность закодировать оба идентификатора в одну строку, чтобы просле считывания ЕАН разобрать его на номер заказа и артикул товара и с одного клика открыть форму с нужными данными? ... |
| 22.07.2004, 12:38 |
Какой EAN то используется ? 13 ? Лучше сделать таблицу соответствия id (печатаемый на штрих) и № заказа + ид позиции Либо перейти на другой Ян, скажем 128 (если ваша техника позволяет) ... |
| 23.07.2004, 09:48 |
Alex AntonoffКакой EAN то используется ? 13 ? Лучше сделать таблицу соответствия id (печатаемый на штрих) и № заказа + ид позиции Либо перейти на другой Ян, скажем 128 (если ваша техника позволяет) Используется 13, все отписано на Access. Единственный технический момент - обычный сканер для считывания штрих-кода, вставляемый в разъем клавиатуры. Инструмент нужен для внутреннего пользования, для оптимизации обработки заказов на складе, так что может быть вполне использован нестандартный код. Я еще не успела попробовать, может, этому сканеру совсем не обязательно 13 символов читать? Может, я могу сама руками поставить больше? Что такое 128, я просто не знаю((( ... |
| 23.07.2004, 12:07 |
К сожалению я со сканерами, подключающимися к клавиатурному разьему не встречался, и возмоможностей не знаю. ean 128 - это 128ми битный штрих код это очень широкий штрих, часто можно видеть его на мониторах и коробках с оборудованием, но использование его в ваших целях может осложниться при отсутствии хорошего оборудования для печати штрих-этикеток. Иначе штрих просто сотрется. Вообще посетите сайт ean.ru, и другие подобные в различных зонах, там расписывается все вплоть до алгоритмов кодирования. ... |
| 24.07.2004, 17:40 |
Есть еще штрих коды переменной длинны (содержащий буквы и спец символы) например Code39 Он вероятно должен распознаваться вашим сканером (т.к. они знают несколько кодов и я проверял в магазине :) Сканер в разрыв клавиатуры легко проверить на работу с таким кодом. Найдите и скачайте шрифты с Code39 (C39HrP36DlTt) и в ворде наберите небольшую строку ограниченную звездочками (*). Печатните и отсканируйте назад в ворд. Когда-то писал код для паковки-распаковки разных типов Access в буквенно-цифровые строки все зависит от основания штрихкода. Отчет-этикетка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. ... |
| 26.07.2004, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348304]: |
31ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 287ms |
