как сделать такой SELECT ?
Есть таблица, например: CREATE TABLE test ( id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, name VARCHAR(20) ); Надо сделать SELECT * FROM test WHERE id = ? где ? - максимальное значение id. SELECT * FROM test WHERE id = MAX(id) -- не прокатывает. ... |
| 08.08.2004, 00:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.08.2004, 01:01 |
Вообще-то здесь форум есть специально для MSSQL(если я СУБД правильно угадал), там намного быстрее ответят. ... |
| 08.08.2004, 01:02 |
Меня интересует универсальный запрос, который будет работать на всех СУБД одинаково, а не только MS SQL. Поэтому решил написать сюда. ... |
| 08.08.2004, 15:44 |
Можно ещё вот так Код: plaintext 1. ... |
| 10.08.2004, 07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348276]: |
161ms |
31ms |
| others: | 244ms |
| total: | 472ms |
