Безопасность в SP2 заблокировала парсинг
Есть 2 элементa (behavior). Первый определяется статикой в html-файле и прекрасно генерирует и обрабатывает событие oncontentready при загрузке страницы. потом я загружаю с сервера некоторый XML, преобразую его через XSLT и присваиваю первому элементу innerHTML. по логике после этой операции браузер парсит код и генерит oncontentready для всех элементов, которые я только-что всунул внутрь первого элемента. но событие oncontentready не генерируется. вся эта проблема при установленном SP2. без него все прекрасно работает. есть какие-либо мысли по этому поводу? (буду благодарен любым идеям) ... |
| 05.10.2004, 21:33 |
удалить его нафиг. у меня sp2 убил отладку в среде. почитал списко операций, который нужно сделать для того, чтобы ее восстановить - впечатляет. попробовал выполнить - не получилось починить. sp2 закрывает порты и ограничивает приложения (windows firewall потрудился) в итоге лкчше без sp2 ... |
| 07.10.2004, 09:46 |
в некоторой степени я со всеоей проблемой разобрался - пришлось немного HTC подправить. а удалить нельзя по причине того, что это коммерческое приложение и клиенты ставят себе СП2 в надежде на большую безопасность ... теперь столкнулся с новой проблемой - работа с элементами во фреймах. Проблема описана здесь ... |
| 11.10.2004, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1348153]: |
43ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 320ms |
