error '800a0046', Permission denied
Есть web-приложение, обычный asp. Есть dll-ка, которая неким образом изменяет word документ, при использовании получаю вот такую ошибку. Windows Server 2000. NTFS права на папку где находится документ стоят какие только возможно, в IIS тоже все возможные права поставил. Объект Word создается от имени администратора и после облома остается висеть в памяти. Что еще и где можно выставить??? ... |
| 16.03.2005, 12:53 |
авторОбъект Word создается от имени администратора Эту фразу можно понять как то, что учетной записи IUSR_<compname> или IWAM_<compname> дадены админские права. Если так, то сайт уже скорее всего bot. А если нет, то скоро будет. Если нет, то правильно. То, что ворд не запускается, совершенно корректно. Учетные записи IIS - гости с минимальными привилегиями. Чтобы узнать, каких прав нехватает и соотв. добавить, надо включать аудит на машине и смотреть в журналах, что не хватило. ... |
| 16.03.2005, 15:04 |
Dankov авторОбъект Word создается от имени администратора Эту фразу можно понять как то, что учетной записи IUSR_<compname> или IWAM_<compname> дадены админские права. Если так, то сайт уже скорее всего bot. А если нет, то скоро будет. Если нет, то правильно. То, что ворд не запускается, совершенно корректно. Учетные записи IIS - гости с минимальными привилегиями. Чтобы узнать, каких прав нехватает и соотв. добавить, надо включать аудит на машине и смотреть в журналах, что не хватило. Да нет, просто я word'у сказал всегда от имени admin'a стартовать, а на безопасность - пока плевать - сайт внутренний. А word - запускается и в памяти остается висеть. ... |
| 16.03.2005, 15:59 |
А в логах - ошибка VBRuntime о том, что dll-ка выдала ошибку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.03.2005, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347832]: |
182ms |
43ms |
| others: | 249ms |
| total: | 509ms |
