Вопрос по Oracle Software Packager
Здравствуйте, коллеги. При использовании OSP 2.2.0.16.0 & OUI 2.2 возникла проблема. Создал компонент not ORACLE-HOME based, на стадии интервью при инсталляции пользователю надо показать окно, в котором он должен указать некоторые данные (обычный текст). Далее этот текст должен попасть в переменную компонента, и каким-то образом использоваться. Как прописано в мануале, создаю переменную, в настройках диалога указываю на вкладке "Dialog return value", что результат должен попасть в эту переменную. При запуске инсталляции, все заканчивается, когда дело доходит до этого диалога, инсталлер просто исчезает и все, оставляя после себя не закрытую сессию JRE. Никаких алертов и прочего не выскакивает. Точно такая же картина происходит, когда я пытаюсь вставить в инсталляцию простое информационное окно, в котором в одном из полей должна выводиться информация не забитая гвоздями, а получаемая из переменной. Если кто с таким сталкивался, плиз не поленитесь ответить, время сильно поджимает. ... |
| 17.03.2005, 16:36 |
может вопрос в форум по ораклу перенести? ... |
| 18.03.2005, 01:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347818]: |
167ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 475ms |
