Q: SFV и MD5, генеримые TotalCommanderom ... <----------------
SFV и MD5, генерируемые TotalCommander-ом (командой [Create CRC checksums (SFV format)...] меню Files) являются системо-независимыми? То есть: если тот же самый файл (который я, например, скачал из интернета) будет скачан кем-то другим на компьютер с другой операционной системой, и там какой-то "правильной" программой будет посчитано MD5 (или SFV) этого файла, - то можно ли ожидать ... требрвать, чтобы там получилось то же самое значение MD5 (или SFV)? _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 30.03.2005, 12:53 |
Иван FXS- то можно ли ожидать ... требрвать, чтобы там получилось то же самое значение MD5 (или SFV)? Ну, я не возражаю, можешь потребовать. ... |
| 30.03.2005, 14:35 |
Правильнее сказать не системонезасимые, а независимые от конкретной реализации алгоритма. Если алгоритм MD5, то на любой машине, хоть в ручную, получится одно и тоже значение. Другой вопрос, что форматы хранения этого значения могут не совпадать ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 30.03.2005, 16:22 |
Lelikk , а как Вы возьмете в руки - файл ? Как Вы"хоть в ручную" будете применять алгоритм MD5 к файлу? А файлы-то - они разве системонезависимы? _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 30.03.2005, 16:49 |
Иван FXS Lelikk , а как Вы возьмете в руки - файл ? Как Вы"хоть в ручную" будете применять алгоритм MD5 к файлу? А файлы-то - они разве системонезависимы? _________________________________ НП, Иван FXS . 1)Про руки я сказал теоретически, так как любой алгоритм мона на бумаге исполнить, но ессесно тока в ТЕОРИИ!!! 2)А что, последовательность битов является системозависимой? ... |
| 31.03.2005, 12:00 |
А Вы уверены, что операционные системы - при записи на диск "последовательности битов", полученной по сети, - ничего к ней не "добавляют"? Например, - контрольные суммы какие-нибудь? _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 31.03.2005, 15:05 |
Если какая-то мета-информация и сохраняется -- так не в содержимом же файла, а в его аттрибутах! Бинарные файлы должны сохраняться неизменными. Другое дело, если, скажем, для переноса используется FTP в ASCII режиме, а не бинарном. ... |
| 31.03.2005, 15:51 |
Я понимаю, что "содержимое" файла должно, по идее, при upload'е - download'е передаваться без искажений ... Но что такое - по сути - "файл"? Это - единица хранения информации в "файловой системе" компьютера ... Соответственно, какая там будет ... ммм ... побайтовая реализация этого хранения, - это вопрос уровня операционной системы, а не уровня "пользовательских утилит" ... Возможно, нужно говорить, что checksums вычисляются не у "файла", а - у хранящейся в файле "последовательности байтов"? Это ведь не совсем одно и то же! _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 31.03.2005, 16:11 |
Иван FXSЯ понимаю, что "содержимое" файла должно, по идее, при upload'е - download'е передаваться без искажений ... Да, если это описано в соглашениях на используемый в данном случае протокол. В том же FTP есть два режима передачи - бинарный и текстовый, и это оговорено. В бинарном режиме должен передавать как есть, в текстовом - зависит от типов операционок на концах. Уточнение в том, что должно передаваться не без искажений, а в соответствии с принятыми соглашениями. ... |
| 31.03.2005, 18:20 |
Иван FXSЯ понимаю, что "содержимое" файла должно, по идее, при upload'е - download'е передаваться без искажений ... Но что такое - по сути - "файл"? Это - единица хранения информации в "файловой системе" компьютера ... Соответственно, какая там будет ... ммм ... побайтовая реализация этого хранения, - это вопрос уровня операционной системы, а не уровня "пользовательских утилит" ... Возможно, нужно говорить, что checksums вычисляются не у "файла", а - у хранящейся в файле "последовательности байтов"? Это ведь не совсем одно и то же! Вот как раз все наоборот: файл вместе с чем угодно, любой системной информацией виден только ОС (вместе с вторичными потоками NTFS, и еще чем угодно). Пользовательское приложение ВСЕГДА видит только то, что положило, то есть изначальную последовательность байт, а иначе никак нельзя: моему приложению нет дела до того, кто и как там мой файл хранит, я должен получать то, что записал. ... |
| 31.03.2005, 19:42 |
Дык, Lelikk, я-то обсуждаю ситуации, когда "кладет" одно приложение, а "смотрит" - другое! _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 31.03.2005, 20:25 |
Да какая разница, какое приложение, главное, что это прикладная утилита, а не системный процесс. ... |
| 31.03.2005, 20:33 |
Иван! Опубликуйте в форуме образец текстового файла и приложите к нему MD5 файл (созданный Total Commander-ом) для экпертизы. ... |
| 01.04.2005, 10:01 |
Пожалуйста: ---SFV:-----------------------8<------------------------- ; Generated by WIN-SFV32 v1.0 ; (Compatible: Total Commander 6.03a) Q_SFV_и_MD5_генеримые_TotalCommanderom.txt 6288D556 ---MD5:-----------------------8<------------------------- BF5AAF619A70AC8FB208C11BE7EDC54D Q_SFV_и_MD5_генеримые_TotalCommanderom.txt _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 01.04.2005, 10:51 |
Уффф ... при скачивании этого файла ОБРАТНО на мой компьютер - его контрольные суммы, слава богу, остались прежними! ;-) _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 01.04.2005, 11:06 |
6288D556 BF5AAF619A70AC8FB208C11BE7EDC54D WinXp SP2, NTFS, TotalCommander 6.03a ... |
| 02.04.2005, 23:50 |
Иван FXSУффф ... при скачивании этого файла ОБРАТНО на мой компьютер - его контрольные суммы, слава богу, остались прежними! ;-) _________________________________ НП, Иван FXS . Ваши опасения не подтвердились. Это хорошо. Вообще-то MD5 и проч хеш-функции давно стандартизированы и утверждены в различных комитетах по стандартизации. Различие в платформах может быть при экспорте бинарных данных на внешние носители. К примеру, Windows-приложения сохраняют целые (word) и двойные целые (dword) в обратном порядке следования байтов. Так-же они хранятся в оперативной памяти. Платформа Java - сохраняет наоборот - в прямом. Иногда Unicode файлы начинаются с байта-признака который указывает на "переворачиваемость" word-а (last/big endian). Но в нашем случае мы имеем дело с символьным ASCII файлом, а он более-меннее унифицирован (по крайней мере кодировка АSCII везде одинакова) и поэтому за однозначность восприятия MD5 можно не беспокоится. ... |
| 03.04.2005, 12:50 |
А существуют ли (доступные) "консольные" утилиты для вычисления MD5 файла? Служба в TotalComander-е - вызывается ведь только ручками (через интерфейс)! _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 04.04.2005, 09:29 |
Есть свободно-распространяемый пакет OpenSSL. Скачай его с www.openssl.org. Потом в консоли можешь вычислять хеш-суммы так: Код: plaintext 1. Можно вычислять SHA - более навороченный чем MD5 и разрядность повыше (160 бит). ... |
| 04.04.2005, 18:49 |
Спасибо. А не укажете пальцем, где эту утилитку можно взять-скачать? _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 05.04.2005, 12:52 |
Использовать для этого OpenSSL -- стрелять из пушки по воробьям... Вот тут , например, можно взять 19кб утилиту, предназначенную для вычисления md5 дайджеста файлов. ... |
| 05.04.2005, 17:12 |
Спасибо! ... |
| 05.04.2005, 17:46 |
DocAlВот тут , например, можно взять 19кб утилиту, предназначенную для вычисления md5 дайджеста файлов. - а у Вас нет такой же, но - с перламутровыми пуговицами? В смысле - чтобы файлы с кириллицей в названиях принимала! ... |
| 08.04.2005, 14:20 |
Там же есть сорцы -- скачайте и исправьте как вам будет угодно.) ... |
| 08.04.2005, 18:43 |
Расскажу Вам анекдот. Подходит мужичок к квасной бочке: - Девушка, налей мне кваску на две копейки. - Дедуля, маленькая кружка стоит три копейки! Наливать? - Три копейки? Нет, не могу ... КАПИТАЛ не позволяет! _________________________________ НП, Иван FXS . ... |
| 11.04.2005, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347768]: |
43ms |
78ms |
| others: | 225ms |
| total: | 396ms |
