ASP&Exel
Дорогие колеги может не совсем по адресу НО... Совсем недавно столкнулся я с проблемой: передать из базы в exel файл информацию. Файл должен создаватся на стороне сервера (IIS). Не известно количество листов в создаваемом файле (2 и более); структура новых листов (размер ячеек, объединенные ячейки, окантовка.....) должна соответствовать первому листу. Заранее благодарен за любую информацию. суть проблеммы. <%@ Language=VBScript %> <% Dim sSourceXLS sSourceXLS = Server.MapPath(".") & "\001.xls" 'Open the ADO connection to the destination Excel workbook Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") oConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & sSourceXLS & ";" & _ "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=NO;""" oConn.Execute "Insert into [Sheet1$A12:A12] Values ('test')" oConn.Execute "Create Table[Sheet2](a0 char)"' вот так создаю новый лист, но как его форматировать? Идеальным вариантом было бы копирование структуры Sheet1 в Sheet2, но как это сделать? Помогите! Плиз. oConn.Execute "Insert into [Sheet2$A0:A0] Values ('test')" oConn.Close %> А как можно удалить лист в книге Excel? "DROP TABLE [Sheet#]" не работает? Изучил огромное колличество материалов, но ничего дельного нет. Складывается такое впечетление, что можно только вставлять и извлекать данные.Звонил на неделе в техподдержку майкрософта, ждал 3 дня, результата 0, только разводят руками :( . Плиз ай нид хелп !!! ... |
| 10.04.2005, 00:03 |
ASP&Exel
вы там главное вовремя платите за обновление версий. ... |
| 10.04.2005, 02:21 |
ASP&Exel
CentelДорогие колеги может не совсем по адресу НО... Совсем недавно столкнулся я с проблемой: передать из базы в exel файл информацию. Файл должен создаватся на стороне сервера (IIS). Переверни задачу. Excel не очень удобен для посылки данных в него. Намного проще запрашивать данные из самого Excel. Делаешь рабочую книгу с автостартующим макросом. Из него создаешь новую книгу для данных, подключаешься к базе данных, вытягиваешь данные, форматируешь их, посылаешь подготовленную книгу клиенту, и закрываешь Excel. Все это делается через VBA - встроенный в Excel макроязык Visual Basic for Appliсations. ... |
| 12.04.2005, 01:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347763]: |
56ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 335ms |
