HTTP запросы
Но могу понять вот что: шлю запрос: CODE POST /forum/index.php?act=Login&CODE=01 HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/msword, application/vnd.ms-excel, */* Accept-Language: ru Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705) Host: filmoskop.degunino.net:8080 Content-Length: 127 Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache referer=http%3A%2F%2Ffilmoskop.degunino.net А мне в ответ: CODE HTTP/1.1 400 Bad Request Date: Thu, 28 Apr 2005 22:57:13 GMT Server: Apache/1.3.12 (Win32) Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 188 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <HTML><HEAD> <TITLE>400 Bad Request</TITLE> </HEAD><BODY> <H1>Bad Request</H1> Your browser sent a request that this server could not understand.<P> client sent HTTP/1.1 request without hostname (see RFC2068 section 9, and 14.23): /forum/index.php<P> <HR> <ADDRESS>Apache/1.3.12 Server at filmoskop.degunino.net Port 80</ADDRESS> </BODY></HTML> 0 В чем проблема ? Строки в запросе соединяю chr(10)+chr(13) (перевод строки, возврат каретки), если только перевод строки, то нет ответа вообще ... |
| 28.04.2005, 16:19 |
HTTP запросы
вообще-то chr(13)+chr(10) и почему POST? У Вас по-моему д.б. GET. ... |
| 28.04.2005, 16:37 |
HTTP запросы
Если я использую chr(13)+chr(10), то сервер сообще ничего не отвечает. А POST вроде потому, что передаю методом post. По краёней мере мне так мой браузер прислал. ... |
| 28.04.2005, 16:50 |
HTTP запросы
А если написать полностью (как он просит): POST filmoskop.degunino.net/forum/index.php?act=Login&CODE=01 HTTP/1.1 ... |
| 28.04.2005, 17:01 |
HTTP запросы
Неа, тоже самое =( HTTPHTTP/1.1 400 Bad Request Date: Fri, 29 Apr 2005 00:10:30 GMT Server: Apache/1.3.12 (Win32) Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 19d <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <HTML><HEAD> <TITLE>400 Bad Request</TITLE> </HEAD><BODY> <H1>Bad Request</H1> Your browser sent a request that this server could not understand.<P> client sent HTTP/1.1 request without hostname (see RFC2068 section 9, and 14.23): filmoskop.degunino.net/forum/index.php<P> <HR> <ADDRESS>Apache/1.3.12 Server at filmoskop.degunino.net Port 80</ADDRESS> </BODY></HTML> 0 ... |
| 28.04.2005, 17:09 |
HTTP запросы
Вот что он советует почитать: 9.5 POST The POST method is used to request that the destination server accept the entity enclosed in the request as a new subordinate of the resource identified by the Request-URI in the Request-Line. POST is designed to allow a uniform method to cover the following functions: o Annotation of existing resources; o Posting a message to a bulletin board, newsgroup, mailing list, or similar group of articles; o Providing a block of data, such as the result of submitting a form, to a data-handling process; o Extending a database through an append operation. The actual function performed by the POST method is determined by the server and is usually dependent on the Request-URI. The posted entity is subordinate to that URI in the same way that a file is subordinate to a directory containing it, a news article is subordinate to a newsgroup to which it is posted, or a record is subordinate to a database. The action performed by the POST method might not result in a resource that can be identified by a URI. In this case, either 200 (OK) or 204 (No Content) is the appropriate response status, depending on whether or not the response includes an entity that describes the result. If a resource has been created on the origin server, the response SHOULD be 201 (Created) and contain an entity which describes the status of the request and refers to the new resource, and a Location header (see section 14.30). Responses to this method are not cachable, unless the response includes appropriate Cache-Control or Expires header fields. However, the 303 (See Other) response can be used to direct the user agent to retrieve a cachable resource. POST requests must obey the message transmission requirements set out in section 8.2. 14.23 HostThe Host request-header field specifies the Internet host and port number of the resource being requested, as obtained from the original URL given by the user or referring resource (generally an HTTP URL, as described in section 3.2.2). The Host field value MUST represent the network location of the origin server or gateway given by the original URL. This allows the origin server or gateway to differentiate between internally-ambiguous URLs, such as the root "/" URL of a server for multiple host names on a single IP address. Host = "Host" ":" host [ ":" port ] ; Section 3.2.2 A "host" without any trailing port information implies the default port for the service requested (e.g., "80" for an HTTP URL). For example, a request on the origin server for <http://www.w3.org/pub/WWW/> MUST include: GET /pub/WWW/ HTTP/1.1 Host: www.w3.org A client MUST include a Host header field in all HTTP/1.1 request messages on the Internet (i.e., on any message corresponding to a request for a URL which includes an Internet host address for the service being requested). If the Host field is not already present, an HTTP/1.1 proxy MUST add a Host field to the request message prior to forwarding it on the Internet. All Internet-based HTTP/1.1 servers MUST respond with a 400 status code to any HTTP/1.1 request message which lacks a Host header field. See sections 5.2 and 19.5.1 for other requirements relating to Host. ... |
| 28.04.2005, 17:28 |
HTTP запросы
Вот html для входа в мой ящик MyPostBox@yandex.ru на Яндексе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Перехватываем сабмит и смотрим, что он пересылает на веб-сервер Яндекса: POST http://passport.yandex.ru/cgi-bin/Reg.pl?mode=auth&retpath=http://narod.yandex.ru/userarea/after_register.xhtml HTTP/1.0 Accept: application/vnd.ms-excel, application/msword, image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */* Accept-Language: ru Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Pragma: no-cache User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.2; Windows 2005) Host: passport.yandex.ru Content-Length: 89 Proxy-Connection: Keep-Alive login=MyPostBox&passwd=MyBestPassword&imageField=%CF%EE%E4%E0%F7%E0+%E7%E0%EF%F0%EE%F1%E0 Все строки здесь разделены тремя байтами: 0D0D0A А последняя строка отделена от предпоследней шестью байтами: 0D0D0A0D0D0A И длина последней строки и есть Content-Length этого "поста", равный 89. Зацениваем разницу с твоим вариантом и делаем выводы. ... |
| 28.04.2005, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347731]: |
36ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 350ms |
