Client-Side Web-Based Apps
Название я переписал из www.curl.com - смысл как я понял в создании веб-основанного (просмотр - IE) клиента для клиент-серверных приложений (SQL-server - WEB - IE+дополнения к нему в виде загружаемых и устанавливаемых постоянно дополнений к IE браузеру) Одной из реализаций - этот самый курл, весит (для клиента) это удовольствие 6 мегобайт, многовато для одного раза. Вопрос собственно в следующем: где можно почитать (найти) технологию проектирования подобных дополнений к IE - ? Чтобы: 1) можно делать самому (или найти готовые блоки) 2) чтобы загружалось не все сразу, а по необходимости, нужные блоки И собственно второй вопрос: в перспективности подобного подхода - все-же в java - на стороне клиента есть минус: какждый раз необходимо загружать одно и тоже (как бы сделать загруженные раз модули повторно использовать)? Может кто что подобное сделал и можно поглядеть ? ... |
| 25.04.2005, 20:50 |
Перспективность на мой взгляд очень и очень низкая. В первую очередь потому, что IE используют не все :) Если так сильно хочется делать web-based программы, лучше использовать примитивнейшую, но прекрасно зарекомендовавшую себя технологию html-интерфейса к серверу. Если же хочется проинсталлировать что-то клиенту.... ну тогда можно использовать совсем любой протокол обмена данными. Не только http. ... |
| 25.04.2005, 22:57 |
White OwlПерспективность на мой взгляд очень и очень низкая. В первую очередь потому, что IE используют не все :). В данном случае IE - это любой браузер White Owl Если так сильно хочется делать web-based программы, лучше использовать примитивнейшую, но прекрасно зарекомендовавшую себя технологию html-интерфейса к серверу.. Что это такое ? если напрямую к SQL серверу - то это не то. White Owl Если же хочется проинсталлировать что-то клиенту.... ну тогда можно использовать совсем любой протокол обмена данными. Не только http. Есть ли примеры, чтоб по ссылке на HTML страничке - можно было бы "проинсталлировать что-то клиенту.... ну тогда можно использовать совсем любой протокол обмена данными. Не только http"? ... |
| 27.04.2005, 12:23 |
Пользователь White OwlПерспективность на мой взгляд очень и очень низкая. В первую очередь потому, что IE используют не все :). В данном случае IE - это любой браузер "Дополнения" к браузеру всегда браузеро-зависимы. То что написано для IE не будет работать под Mozilla, то что написано для FireFox не будет работать в Opera. Примеры таких дополнений для IE: GoogleBar или YahooBar. Shockwave например тоже инсталлируется как дополнение к браузеру и для каждого браузера они делают специальную версию. Пользователь White Owl Если так сильно хочется делать web-based программы, лучше использовать примитивнейшую, но прекрасно зарекомендовавшую себя технологию html-интерфейса к серверу.. Что это такое ? если напрямую к SQL серверу - то это не то. Почему не то? Сотни магазинов в сети! www.amazon.com, www.jcpenny.com, www.ozon.ru, и так далее и тому подобное. Прекрасный образчик веб-приложения :) Клиентам ВООБЩЕ ничего не инсталлируется. Минимальные телодвижения для удовлетворения различий браузеров разных типов. У пользователя на экране все нужные для работы формочки и подсказки. А где-то там есть http сервер который переадресует все запросы на недоступный снаружи SQL сервер какого-то типа. Технология отработаная вплоть до уже издающихся учебник в серии "для идиотов". Пользователь White Owl Если же хочется проинсталлировать что-то клиенту.... ну тогда можно использовать совсем любой протокол обмена данными. Не только http. Есть ли примеры, чтоб по ссылке на HTML страничке - можно было бы "проинсталлировать что-то клиенту.... ну тогда можно использовать совсем любой протокол обмена данными. Не только http"? Э? Да практически любой софт :) На страничке лежит ссылка, клиент тыкает по ней, выкачивает инсталляционный пакет, запускает его. Инсталлятор отрабатывает и у клиента магически появляется новая программа которая что-то там делает. ... |
| 27.04.2005, 19:15 |
White Owl Э? Да практически любой софт :) На страничке лежит ссылка, клиент тыкает по ней, выкачивает инсталляционный пакет, запускает его. Инсталлятор отрабатывает и у клиента магически появляется новая программа которая что-то там делает. Это то просто. А вот добавить в IE: 1) грид - с поиском 2) временные локальные таблицы больше и не надо ничего То есть хочется скрестить: - удобство работы в вебе - без обслуживания, инсталяций, настроек, и т.д. - и обычную работу с таблицами - как привыкли юзеры работать в таблицах дос-окна - клавиатурой и горячими клавишами. ... |
| 29.04.2005, 16:39 |
Пользователь А вот добавить в IE: 1) грид - с поиском 2) временные локальные таблицы больше и не надо ничего То есть хочется скрестить: - удобство работы в вебе - без обслуживания, инсталяций, настроек, и т.д. - и обычную работу с таблицами - как привыкли юзеры работать в таблицах дос-окна - клавиатурой и горячими клавишами. Дался тебе этот IE... Ну значит тебе прямая дорога рисовать кучку html-страничек и учить jscript. Нарисуешь себе табличку "точно как в дос-окне". На jscript сделаешь оперативную проверку введеных значений и горячие клавишы задашь. И все, задача решена. ... |
| 29.04.2005, 17:47 |
White Owl Пользователь А вот добавить в IE: 1) грид - с поиском 2) временные локальные таблицы больше и не надо ничего То есть хочется скрестить: - удобство работы в вебе - без обслуживания, инсталяций, настроек, и т.д. - и обычную работу с таблицами - как привыкли юзеры работать в таблицах дос-окна - клавиатурой и горячими клавишами. Дался тебе этот IE... Ну значит тебе прямая дорога рисовать кучку html-страничек и учить jscript. Нарисуешь себе табличку "точно как в дос-окне". На jscript сделаешь оперативную проверку введеных значений и горячие клавишы задашь. И все, задача решена. "На jscript сделаешь" - это конечно можно, но (уже повторяясь) - каждый экран тянет свой jscript - нет повторного использования - а это плохо, Может можно как-то библиотеку этих jscript -ов установить - и из СТРАНИЧЕК - использовать ? (где то краем уха слышал - что .NET-библиотеки хотят начать использовать на стороне клиента в IE - скрипты, использующие .NET-библиотеки) ... |
| 30.04.2005, 12:51 |
Пользователь"На jscript сделаешь" - это конечно можно, но (уже повторяясь) - каждый экран тянет свой jscript - нет повторного использования - а это плохо, Кто ж тебе доктор, если ты не знаешь даже html, а берешься делать что-то в вебе? В HTML есть такая забавная штука как <IFRAME>. Поддерживается всеми браузерами (из тех, которые хоть что-то поддерживают). Общая схема: грузишь документ со всеми необходимыми ("резидентными") скриптами. В документе - IFRAME на всю видимую область (или как угодно еще), или несколько IFRAME, часть из которых может быть скрвтой и "всплывать" по тем же горячим клавишам. Какие проблемы? Более того, можно предложить клиенту сохранить страничку на диск и потом стартовать оттуда (положить в букмарку ссылку на локальную копию). Короче, на браузере таким способом реализуется ПОЧТИ сколь угодно "толстый" клиент. ... |
| 30.04.2005, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347728]: |
29ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
