Защита программ.
Встала необходимость сделать ключ активации для моей проги. Особых проблем с безопасностью нет. Хакера её ломать не будут. ... |
| 12.04.2005, 21:08 |
Защита программ.
Я не понял - в чем проблема? Зачем защита? ... |
| 12.04.2005, 22:30 |
Защита программ.
Если ломать не будут, зачем защита? ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 12.04.2005, 22:37 |
Защита программ.
Для солидности выводить форму, спрашивать ключ (который заранее присылать по почте), изображать действия по проверке (в том числе связываясь с сервером разработчика вне зависимости от наличия связи) и в конце сказать об успешной активации. Юзер будет доволен. А уж как хакер обрадуется! ... |
| 12.04.2005, 23:41 |
Защита программ.
Защита нужна. Прога консольная. Но вот проблема: как прога во второй раз узнает, что она уже активированна? Реестр не предлагать. Я склоняюсь к мысли, что надо сделать прогу для активации отдельно. Она должна будет генерить файл. Но ключи должны быть разные. И файлы то-же разные. Но активируемая прога должна прочитав файл этот определять, валиден он, или нет. Ключь - минимум 32 байта. Файл - минимум 256. Я не теоритезирую. Действительно присралорсь. ... |
| 13.04.2005, 00:12 |
Защита программ.
сходи на сайты к шароварщикам. у них небось уже методы отлаженные. ... |
| 13.04.2005, 00:50 |
Защита программ.
Есть много способов. Одни основаны на зашивании уникальной информации в каждый дистрибутив (штамп, водяной знак). Другие собирают эту информацию из параметров системы (серийный номер CPU, MotherBoard и.т.п). Тебе что по душе? ... |
| 13.04.2005, 00:51 |
Защита программ.
Sarin Реестр не предлагать.ini-файл? ... |
| 13.04.2005, 15:46 |
Защита программ.
SarinЗащита нужна. Прога консольная. Но вот проблема: как прога во второй раз узнает, что она уже активированна? Реестр не предлагать. Я склоняюсь к мысли, что надо сделать прогу для активации отдельно. Она должна будет генерить файл. Но ключи должны быть разные. И файлы то-же разные. Но активируемая прога должна прочитав файл этот определять, валиден он, или нет. Ключь - минимум 32 байта. Файл - минимум 256. Я не теоритезирую. Действительно присралорсь. Ну кто мешает противнику таскать этот однажды сделанный файл с прогой? А если файл машиннозависимый, то просто таскать вторую прогу, которая делает активацию -- ее-то как защищать? ... |
| 13.04.2005, 21:05 |
Защита программ.
Если серьезно, то активация должна быть машиннозависимой, прога проверяет, есть ли у нее ключ, подходящий к текущей машине, если есть тогда работает. Чтобы было безопасно, нужно ключ активации вычислять то хешу аппаратуры комьютера клиента и на сервере (закрытый ключ секретен). Тогда не придется на клиентском компе ничего прятать, все открыто, защита гарантирована алгоритмом стойким шифрования ключа. Проблема только в том, чтобы сделать связь с сервером для активации. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 13.04.2005, 21:09 |
Защита программ.
Связь с сервером невозможна. Возможно отсутствие интернета у пользователя. ini-файл не годится. Слишком слабая защита. Реестр - непреодолимая трудность для потенциальных взломщиков моей проги. Прога - кроссплатформенна. Точнее должна перекомпильнутся практически без изменений и в винде и в линухе. Вся защита (желательно) чтоб была реализованна стандартными средствами. Кинте ссылки на сайты шареварщиков чтоль. ... |
| 13.04.2005, 23:22 |
Защита программ.
А при отсутствии интернета вохможна активация по телефону. (домашнему)))))))))))))))) ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 14.04.2005, 11:33 |
Защита программ.
Ладно, через Инет сделаю:) Кинте урлами, плз. ... |
| 14.04.2005, 23:42 |
Защита программ.
Хоть бы написал что за программа и что она делает. А вдруг мне тоже надо такую. ... |
| 16.04.2005, 12:55 |
Защита программ.
LelikkА при отсутствии интернета вохможна активация по телефону. (домашнему)))))))))))))))) Такое практикуется. 1) При первом запуске прога определяет что она не активирована и выдает хеш. 2) Пользователь звонит в службу поддержки и сообщает эти данные. 3) Служба поддержки вычисляет ключ активации и сообщает его пользователю. 4) Пользователь применяет хеш к программе и происходи активация. Вот ИМХО простейший сценарий активации. Возможны еще варианты: пользователь сменил профиль железа и просит повторной активации или активации нескольких машин. ... |
| 16.04.2005, 20:25 |
Защита программ.
maytonВозможны еще варианты: пользователь сменил профиль железа и просит повторной активации или активации нескольких машин. И еще 1001 сказка... Но Шехерезаду не дадут. Отдуваться буш сам. ... |
| 16.04.2005, 20:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347707]: |
203ms |
68ms |
| others: | 208ms |
| total: | 522ms |
