древовидная структура
Есть такая проблема: существует процедура, которая от любого элемента структуры показывает всех его родителей. BEGIN WHILE (:ID > 0) DO /* ищем до корня */ BEGIN SELECT t.ID, t.PARENT, t.NAME FROM tree t WHERE t.ID = :ID INTO :DID, :OID, :NAME; ID = :OID; /* код родителя для следующей выборки */ SUSPEND; END END Структура таблицы такая: ID PARENT NAME 1 0 Родитель1 2 1 Потомок1 3 1 Потомок2 4 2 Потомок3 Мне же нужно наоборот, для корневого элемента показать всех его потомков, а для самого нижнего - только себя. Помогите кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо. ... |
| 30.05.2005, 15:45 |
Чтобы сделать рекурсию наоборот (в данном случае это "обход дерева вниз"), то надо сравнивать по номеру PARENT. Т.е. запрос д.б. что-то вроде: Код: plaintext 1. ... |
| 30.05.2005, 16:54 |
Процедура выдает ошибку multiple rows in singleton select, так как при Вашем условии результатом будут 2 записи - потомок 1 и потомок 2. Но все равно спасибо ... |
| 30.05.2005, 17:18 |
aleks_tПроцедура выдает ошибку multiple rows in singleton select, так как при Вашем условии результатом будут 2 записи - потомок 1 и потомок 2. Но все равно спасибо 1. Во-первых, я даже не знаю какую СУБД вы используете. 2. Все правильно. У родителя может быть несколько потомков. 3. Поэтому... (догадываясь) нужно использовать курсоры, чтобы можно было выбирать по несколько записей. 4. Почитайте (поищите) раздел Статьи на SQL.RU там про древовидные структуры есть материал. Думаю вы найдете то, что надо. ... |
| 31.05.2005, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347649]: |
56ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 327ms |
