Убитый маразмом :)
Народ - тут возник у меня такой серьёзный трабл при работе с SQL Server через ADO ! И так - выставляю я свойства рекордсета LockType = Optimistic CursorLocation = UseServer CursorType = Keyset Запускаю запрос "select * ..." - всё правильно работает и свойства в рекордстете правильно выставляются. Однако при работе программы периодически из одного места вылетает что рекордсет с данными свойствами не открывается а открывается с совершенно другими настройками !!! Выставляется ForwardOnly + UseServer + LockReadOnly !! Как понимать такую покость и куда копать ?! PS В качестве таймаутов в АДО стоит 0 что написано работает как Infinite. ... |
| 26.07.2005, 19:00 |
Убитый маразмом :)
ADO не смогло получить мета-данные удобоваримого ключа, чтобы построить keyset курсор. Скорее всего, запрос слишком мудреный, чтобы прозрачно можно было понять какой ключ взять за основу. ... |
| 27.07.2005, 09:30 |
Убитый маразмом :)
DibrovADO не смогло получить мета-данные удобоваримого ключа, чтобы построить keyset курсор. Скорее всего, запрос слишком мудреный, чтобы прозрачно можно было понять какой ключ взять за основу. Запрос примитивный - что то типа Select * From [names] Where ( [flag] = 0 ) Order By first_creation asc !!! ... |
| 27.07.2005, 11:21 |
Убитый маразмом :)
DibrovADO не смогло получить мета-данные удобоваримого ключа, чтобы построить keyset курсор. Скорее всего, запрос слишком мудреный, чтобы прозрачно можно было понять какой ключ взять за основу. Кстати на SQL Server во время выполнения этогой команды чётко наблюдается exception "Could not create an acceptable cursor." А после выполнения команды - The cursor was not declared. В одиночном режиме не повторяется ... Не посоветуете - куда копать ?! ... |
| 27.07.2005, 11:56 |
Убитый маразмом :)
Шок от ADO ! Не посоветуете - куда копать ?! Для начала: Implicit Cursor Conversions ЗЫ: А может, перебраться в форум SQL Server ? ... |
| 27.07.2005, 12:04 |
Убитый маразмом :)
Andres 1 Шок от ADO ! Не посоветуете - куда копать ?! Для начала: Implicit Cursor Conversions ЗЫ: А может, перебраться в форум SQL Server ? Спасибо за ссылку - но енто всё не мой вариант, keyset в forward по таблице никогда не переходит :) А в форуме по SQL Server что то глухо :( ... |
| 27.07.2005, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347538]: |
173ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 486ms |
