Эмулятор электронной таблицы
Здравствуйте! Мне нужно реализовать что то на подобе таблицы в Excel. Проблема как вычеслить ссылочные поля. Подскажите как это можно реализовать или может есть какой - то готовый алгоритм? Благодарю! ... |
| 05.08.2005, 11:20 |
Забыл добавить пример, Например нужно вычеслить с1, ссылка же тоже может ссылаться на другую ячейку та на третию и т.д A B C 1 5 8 A1*b2+c2 2 3 b1 a1 ... |
| 05.08.2005, 11:24 |
Я делал так: Иду по порядку по всем полям и считаю если удалось посчитать то хорошо, если нет(есть ссылка на еще не посчитанное поле) то заношу в очередь ожидания и считаю дальше, когда дохожу до конца, то перехожу на очередь ожидания и теперь по ней циркулирую пока все ссылки не разрешатся... Естественно надо добавить обработку cross cell reference... Если не понятно расскажу подробнее... _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ ... |
| 05.08.2005, 11:49 |
Если не секрет, то это случайно не тестовые задания для устройства на работу, а то мне приходилось решать такую тестовую задачку когда я устраивался в одну контору... _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ ... |
| 05.08.2005, 11:50 |
А не осталось исходников, может дашь глянуть? ... |
| 05.08.2005, 11:55 |
Guest wrote: > Здравствуйте! > Мне нужно реализовать что то на подобе таблицы в Excel. Проблема как > вычеслить ссылочные поля. Подскажите как это можно реализовать или может > есть какой - то готовый алгоритм? Насколько я знаю, в Excel для определения порядка вычисления используется алгоритм топологической сортировки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 11:56 |
synapseЯ делал так: Иду по порядку по всем полям и считаю если удалось посчитать то хорошо, если нет(есть ссылка на еще не посчитанное поле) то заношу в очередь ожидания и считаю дальше, когда дохожу до конца, то перехожу на очередь ожидания и теперь по ней циркулирую пока все ссылки не разрешатся... Естественно надо добавить обработку cross cell reference... Если не понятно расскажу подробнее... _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ Не совсем понятно по поводу очереди ожидания, ведь ячейка может содержать не просто ссылку а выражение типа A2*B3+C1-B2 и т.д ... |
| 05.08.2005, 12:51 |
Так начинаем по порядку. У нас есть таблица. Представим ее как двумерный массив объектов Cell. т.к. каждая ячейка имеет аддресс типа A1,A2, то все это легко представить как двумерный массив(A->1;B->2). Получается ячейка с адресом A1 ,будет иметь индекс в массиве array[0][0], A2->array[0][1].... class Cell { public: double res;//результат вычислений char *value; //выражение } Дальше идем по этому массиву строчка за строчкой и считаем, если встречаем ссылку на поле то проверяем по индексу рассчитана ли она, если рассчитана то берем результат. Если в выражении нет не рассчитанных полей то вычисляем и заносим в результат. Идем дальше... Если встречается хоть одна ссылка без результата то заносим указатель на эту ячейку в очередь ожидания. После окончания прохода таблицы возвращаемся к очереди ожидания. Пробуем вычислить снова, если снова неудача, заносим ее опять в конец очереди(ждем, значит на этот есть ссылки на не расчитанные ячейки из очереди ожидания, которые должны разрешиться с учетом уже рассчитанных ячеек.) И так вот циркулием по этой очереди пока не разрешаться все ссылки... Еще кстати как расширение можно перед началом проходов упорядочить таблицу определенным образом, чтоб очередь меньше оказалась.... _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ ... |
| 05.08.2005, 13:26 |
Guest synapseЯ делал так: Иду по порядку по всем полям и считаю если удалось посчитать то хорошо, если нет(есть ссылка на еще не посчитанное поле) то заношу в очередь ожидания и считаю дальше, когда дохожу до конца, то перехожу на очередь ожидания и теперь по ней циркулирую пока все ссылки не разрешатся... Естественно надо добавить обработку cross cell reference... Если не понятно расскажу подробнее... _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ Не совсем понятно по поводу очереди ожидания, ведь ячейка может содержать не просто ссылку а выражение типа A2*B3+C1-B2 и т.д А для расчета самого выражения и определения в нем ссылок на ячейки его предварительно нужно разложить на кирпичики... Здесь уже синтаксическим анализатором представляешь все это в постфиксной форме(венгерской нотации) и вперед... ... |
| 05.08.2005, 13:29 |
Типа на PERL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.08.2005, 13:33 |
Спасибо, то что нужно, Ещё вопрос помогите составить регулярное выражение, что бы оно сопоставлялось строкам типа : Например : просто число 5 или формула 5*8 или А1 * 5 + С2 Но не проходили строки "неправельные выражения" типа A1+ или +А1 и т.д ... |
| 05.08.2005, 14:33 |
GuestСпасибо, то что нужно, Ещё вопрос помогите составить регулярное выражение, что бы оно сопоставлялось строкам типа : Например : просто число 5 или формула 5*8 или А1 * 5 + С2 Но не проходили строки "неправельные выражения" типа A1+ или +А1 и т.д Нифига, регекспы здесь слегка не в тему. нужен парсер алгебраических выражений (хотя бы примитивный). ... |
| 05.08.2005, 14:37 |
дураг с инецеативой Guest Нифига, регекспы здесь слегка не в тему. нужен парсер алгебраических выражений (хотя бы примитивный). Для вычесления выражения да согласен, а мне нужно допустим просто узнать является ли данная строка "правельным" выражением ... |
| 05.08.2005, 15:00 |
Guest Для вычесления выражения да согласен, а мне нужно допустим просто узнать является ли данная строка "правельным" выражением Нифига, парсер все равно нужен, т.к. иначе хрен проверишь даже такую примитивную грамматику простых алгебр выражений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2005, 15:11 |
А если есть условие, только положительные целые числа , ссылки(A1) и знаки +, -, *, /. Всё остальное не нужно. ... |
| 05.08.2005, 15:47 |
GuestА если есть условие, только положительные целые числа , ссылки(A1) и знаки +, -, *, /. Всё остальное не нужно. Код: plaintext ... |
| 05.08.2005, 15:58 |
дураг с инецеативой GuestА если есть условие, только положительные целые числа , ссылки(A1) и знаки +, -, *, /. Всё остальное не нужно. Код: plaintext Спасибо! ... |
| 05.08.2005, 15:59 |
synapse Еще кстати как расширение можно перед началом проходов упорядочить таблицу определенным образом, чтоб очередь меньше оказалась.... _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ Можно подробнее как упорядочить таблицу опредлённым образом? ... |
| 05.08.2005, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347521]: |
174ms |
67ms |
| others: | 240ms |
| total: | 528ms |
