Как получить управление сразу после перезагрузки системы?
Как получить управление сразу после перезагрузки системы? Чтобы можно было работать с дисками напрямую ... |
| 29.07.2005, 14:10 |
Привет, sergey11111! Ты пишешь: sergey11111 s> Как получить управление сразу после перезагрузки системы? s> Чтобы можно было работать с дисками напрямую Чё сделать-то хочешь? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 29.07.2005, 14:20 |
sergey11111 wrote: > Как получить управление сразу после перезагрузки системы? Чтобы можно > было работать с дисками напрямую Загрузить систему, которая отдает управление и позволяет работать с дисками напрямую :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 29.07.2005, 14:23 |
DOS имеете ввиду? Ну типа как какой-нибудь вирус - а то винда сами знаете - не все файлы дает трогать когда запущена а надо чтобы была полная свобода действий по взаимодействию с диском - заказчик просит ... |
| 29.07.2005, 15:04 |
Со своим ли диском заказчик просит полного взаимодействия?.. ,) ... |
| 29.07.2005, 15:06 |
Для защиты конфиденциальной информации при попадании бука в чужие руки путем стирания и перезаписи всего ... |
| 29.07.2005, 15:08 |
Я понимаю что подозрительно выглядит но разве человек не имеет права на конфиденциальность? ... |
| 29.07.2005, 15:09 |
Привет, sergey11111! Ты пишешь: sergey11111 s> Я понимаю что подозрительно выглядит но разве человек не имеет права s> на конфиденциальность?Не нужно пытаться решать любую задачу через жопу. Есть криптостойкое шифрование. Есть аппаратные средства защиты. То, что ты пытаешься изобрести - либо ламерская попытка написать вирус, либо равноценная попытка что-то спрятать. И то и другое, легко обходится простейшими способами. Забудь. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 29.07.2005, 15:28 |
Шифрование хорошо когда его сразу применяют - а если система стоит давно данных много... преобразовать обычный диск в криптованный очень долго и рискованно - были преценденты... А это страховка на всякий случай. Где искать эти аппаратные средства и за какие бабки? Пароль шифрования добывается легко - через секретаршу или еще как. ... |
| 29.07.2005, 15:44 |
Пишись в MBR жопсткого диска, оригинальный MBR можно сохранить в посл. сектор дорожки. Спрошай пароли, снимай отпечатки пальцев, сканируй сетчатку глаз, проверяй голос на составляющие, сопоставляй изображение лица в инфракрасном диапазоне и т.д. и т.п., но помни такю систему леко хакают социальными методами - на лапу или паяльник в... ... |
| 03.08.2005, 04:59 |
С записью в Boot record можно с начала экспериментировать на дискете - запиываться туда и тестить. ... |
| 03.08.2005, 05:00 |
Может получить "управление сразу после ЗАГРУЗКИ системы"? "Чтобы можно было работать с дисками напрямую" - тут придётся писать свои драйвера харда. Полная защита инфы на харде - шифрация, тут есть BestCrypt и прочее, тока и под него порой эксплоиты находят :( ... |
| 03.08.2005, 05:08 |
Опять же проблемы с резервным копированием - а то если у него что накроется - потом не выковыряешь. ... |
| 03.08.2005, 05:11 |
Если не шифровать и не применять аппаратных средств -- то все это -- детский сад. Любой хард мона вытащить и снять с него всю незашифрованную инфу, причем элементарными методами. Если серьезно, то все кроме аппаратных средств -- хренотень, любая СЕРЬЕЗНАЯ фирма с грамотными спецами по защите отдает предпочтение только им. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 05.08.2005, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347520]: |
23ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 295ms |
