Трансформация картинки
Вот возникла такая задача : Дано : набор точек на плоскости. И соединяющие их отрезки. То есть векторная картинка. Начинаем картинку деформировать. Для этого задаем пары точек и требуемые расстояния между ними. При этом не может быть задано двух разных расстояний для одной и той же пары точек. Требуется переместить точки так, чтобы выполнялись следующие условия : 1) расстояния, заданные на предыдущем шаге, должны быть именно такими как задано. 2) Порядок точек не изменяется (если X1 < X2 то для образов точек X'1 < X'2, аналогично для Y координаты) 3) Искажения картинки минимальны (не очень точно сформулированный критерий, здесь есть некая свобода творчества) Подскажите алгоритм. Washington Irving ... |
| 16.09.2005, 14:08 |
Морфинг ? Похоже, но не совсем то. В морфинге мы знаем, к чему нужно придти. Здесь нет. И если например задано ОДНО расстояние между точками, то картинку нужно просто растянуть / сжать. Ну и возможно что требования невыполнимы, тогда нужно об этом сказать. Washington Irving ... |
| 16.09.2005, 15:51 |
Это больше смахивает на задачку про от всего отталкивающиеся магнитики на веревочках :) В первом приближении я бы начал так: Объявляем одну точку (с максимальным количеством связей) неподвижной. Берем точку B и смещаем ее вдоль вектора AB так, чтобы отрезок AB' совпал с заданым расстоянием. Следующий шаг, высчитываем точку C как пересечение окружностей c центарами в A и B' и радиусами AC' и B'C'. Повторяем последний шаг для всех оставшихся точек. Для жестко заданых новых расстояний картинка получится всего одна. ... |
| 16.09.2005, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347439]: |
67ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 373ms |
