Как разобраться в протоколе обмена между программой и сервером в инете для написания анало
Известно что чат работает посредством сервера, т.е. сообщения уходят на 8000 порт. Каким образом можно отследить какие пакеты гоняет программа по сети и как на основе этого сделать вывод об API вункциях используемых ей для работы в сети? Т.е. как разобраться в протоколе обмена между программой и сервером? Есть у кого подобный опыт? ... |
| 12.10.2005, 18:27 |
Собственный прокси. Слушает нужный порт, посылает все полученое без изменения на реальный сервер, и паралельно скидывает все в лог. ... |
| 12.10.2005, 18:47 |
Pantalone wrote: > Известно что чат работает посредством сервера, т.е. сообщения уходят на > 8000 порт. > Каким образом можно отследить какие пакеты гоняет программа по сети и > как на основе этого сделать вывод об API вункциях используемых ей для > работы в сети? Т.е. как разобраться в протоколе обмена между программой > и сервером? Есть у кого подобный опыт? я та полагаю, что основные API функции, которые юзает чат, это send,recv,select,connect,closesocket,socket. а пакеты можно ловить сниффером, даже из комплекта поставки винды. -- ------------------------- There's no silver bullet! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.10.2005, 18:53 |
White OwlСобственный прокси. ...... а снифер не просче будет то (через хабик и пошустрее тачку) ? ну и ышо бы добавил бы фильтр(а). А то мусор разгребать - тяжко...Хотя и поучительно... с уважением (круглый) ... |
| 12.10.2005, 18:54 |
Тогда посоветуйте сниффер подходящяй. Да и что я по перехваченным сообщениям смогу понять? ... |
| 12.10.2005, 19:13 |
PantaloneТогда посоветуйте сниффер подходящяй. Да и что я по перехваченным сообщениям смогу понять? По подходящим - ХЗ. Лично сам юзаю Ethereal (под форточками). Вроде задачи помогает решать... Понять - кхм... Тут такое дело. Ессесвенно Вы увидите все потроха. Снифер Вам можем подсобить в ввиде фильтров, ну а дальше... Стандартные протоколы - он более менее шапочки разберёт, там где сможет. А выше - увы и ах, далее сами. Ну и ессесвенно чем выше по стэку - тем больше данных кидаеться туды-сюды. Конечно же привязку IP адресов и сокетов никто за Вас не сделает...Ну с IP то полегче. А вот с сокетами - думаю только по косвенным признакам. Я так кумекаю, что чёткое соответствие "сокет на рабочей станции" - прога Вы сможете достать только из недр самой рабочей станции. с уважением (круглый) ... |
| 12.10.2005, 19:39 |
kolobok0 White OwlСобственный прокси. ...... а снифер не просче будет то (через хабик и пошустрее тачку) ? Ну сам же знаешь, насколько непросто разобрать вывод снифера. Даже сам предупреждаешь о всех его сложностях. А прокси висящий на одном порту и дампящий весь траффик через него от всех этих проблем уже свободен :) Снифер проще с той точки зрения что его можно взять готовый а прокси самому написать надо. Ибо никто такие примитивные задачки не хранит :) ... |
| 12.10.2005, 22:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347361]: |
48ms |
| others: | 277ms |
| total: | 374ms |
