динамическая форма в HTML DB
Здравствуйте Всем! У меня вот какая проблема. Я создаю динамическую форму для ввода и записи в БД с различным для каждой таблицы количеством полей. В своем пакете я пишу: HTP.formopen (curl => 'form_htmldb.submit',cattributes => 'name="tform"'); и соответсвенно простую процедурку submit, где создается строка из входных параметров. PROCEDURE submit ( ent_id IN number := 1, tab_num IN number := 1, lc IN number := 1, house IN number := 1, summa IN number := 1 ) IS msg VARCHAR2 (4000); BEGIN msg:=ent_id||tab_num||lc||house||summa; END submit; Также я создаю кнопку для записи данных в базу: HTP.tabledata (HTF.formsubmit (cvalue => 'Сохранить')); При тестировании приложения я обращаюсь к таблице именно с такой структурой и полями, но при нажатии на кнопку выходит окно с сообщением "Невозможно найти страницу". Объясните, пожалуйста, можно ли использовать такой метод записи в базу при работе с динамической формой и, если нет, то есть ли какой-нибудь другой метод записи данных в БД процедурой PLSQL? Заранее большущее спасибо! ... |
| 10.11.2005, 15:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=netgirl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
| others: | 1362ms |
| total: | 1466ms |
