Организация Qt проекта
В корневой папке проекта стало творится, что-то неудобь сказуемое из-за огромного количества файлов. Решил распихать все внутри проекта по папкам. Распихал. Посмотрел - глаз радуется. Потом создал в дизайнере очередную форму положил ее в соответствующую папку, стал компилять. Ан шиш. Не компилит, т.е. не создает ui_myForm.h Заставил работать только когда ui-файл выложил в корень проекта. Как я понимаю мне нужно путь к папке с ui-файлами прописать в файле проекта, но в каком именно разделе? Такая же фигня если файл ресурсов лежит не в корне, компилятор его не видит. Когда разложил все по папкам, то в pro-файле указал где хидеры, где сырцы, и где qrc. ... |
| 30.11.2005, 10:02 |
вообщето править надо в файле dpr где пути к модулям прописываются. а если вручную - то уничтожать "несуществующий" модуль из проекта и добавлять актуальный (в менеджере проектов). ... |
| 30.11.2005, 10:28 |
2 bob_j А какая версия QT? У меня QT4.0.1 как-то криво формировало make-файл для Vs2003, в результате чего у меня при сборке nmake не создавались ui_*.h файлы. Приходилось их делать руками с помощью uic.exe. У вас qmake -project должен формировать make-файл проекта. Формы записываются в секцию FORMS += ... все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 30.11.2005, 19:56 |
Компилял на Mingw32 Qt4.1. Проблема в том, что даже после того как я в файле проекта прописал пути ко всему чему положено, ui_MyForm.h все равно создается в корне проекта, а если в хидере наследника от формы я указываю, что ui_MyForm.h лежит в папке Headers, то ui_MyForm.h вообще не создается, а компилятор выдаесообщение, что файл заголовка не существует по данному адресу. :-( ... |
| 01.12.2005, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347243]: |
83ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 397ms |
