ASSEMBLER РАБОТА СО СТРОКАМИ
Возник такой вопрос... Объявляю два массива IN_STR DB 80 DUP('') OUT_STR DB 80 DUP(' ') после ввода данные загружаются в массив IN_STR корректно все в шоколаде специально пробегаю по строке все корректно забивается в массив IN_STR далее делаю следующее загружаю эффетивные адреса в регистры SI и DI LEA SI,IN_STR LEA DI,OUT_STR ;actlen - актуальная длина строки movzx cx,actlen иду по строке побайтно next: ;загружаю в al значение текущего элемента lodsb ;сохраняю данные в строку ПО ИДЕЕ в OUT_STR stosb loop next ;делаю обход строки(массива) IN_STR LEA SI,IN_STR movzx cx,actlen next: ;загружаю в al значение текущего элемента lodsb loop next и ЧТО Я ВИЖУ ? при копировании изменялась строка IN_STR т.е. при загрузке этих строк командой LEA или offset неважно загружается один и тот же адрес т.е. оба и si и di указывают на одну и ту же область памяти спрашивается С КАКОГО ... массивы то РАЗНЫЕ ... |
| 05.12.2005, 11:30 |
Флаг направления проверил? ... |
| 05.12.2005, 11:51 |
СПОС ЗАБЫЛ в одном месте CLD влепить ... |
| 05.12.2005, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347228]: |
40ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 352ms |
