Как в bat файле перйти в каталог с файлом
Можно ли средствами командного(bat) файла принимающего в качестве параметра полное имя файла вида "c:\folder1\folder2\file1.txt" перейти в каталог содержащий этот файл ... |
| 13.12.2005, 12:57 |
| 13.12.2005, 13:15 |
Ivanych Код: plaintext Во, пасибо большое. А в MS-DOS это тоже работает? А то проверить не на чем? ... |
| 13.12.2005, 13:53 |
_321_...Во, пасибо большое. А в MS-DOS это тоже работает?...... команды DOSа относящиеся к работе с подкаталогами (если память не подводит)... cd <каталог> переход в указанный каталог cd.. переход на уровень выше cd\ переход в корень md <каталог> создать... rd <каталог> удалить... это в досе и работает... (круглый) ЗЫ Рекомендую потискать дос. Там очень много чаво интересного мона найти... ... |
| 13.12.2005, 14:03 |
kolobok0 команды DOSа относящиеся к работе с подкаталогами (если память не подводит)... cd <каталог> переход в указанный каталог cd.. переход на уровень выше cd\ переход в корень md <каталог> создать... rd <каталог> удалить... это в досе и работает... (круглый) ЗЫ Рекомендую потискать дос. Там очень много чаво интересного мона найти... Да я знаю эти команды, просто меня попросили контрольную по информатике сделать, а я с коммандной строкой доса ну очень давно работал. Можно даже сказать и не работал вовсе, т.к. работать с параметрами, передаваемыми в bat вообще не приходилось. В ХР например нет внешней команды choice, придется VMware ставить. ... |
| 13.12.2005, 14:16 |
| 13.12.2005, 14:43 |
Ivanychне должно Это будет не есть хорошо. Хотя я проверю, по моему должно, т.к тема контрольной "Создание коммандных файлов в MS-DOS" ... |
| 13.12.2005, 15:41 |
_321_ Ivanych Код: plaintext Во, пасибо большое. А в MS-DOS это тоже работает? А то проверить не на чем? Нет. В MS-DOS это работать не будет. Модификаторы "~dp" и ему подобные появились только в Win2000, батник с ними запущеный на MS-DOS или Win95-98 работать не будет. ... |
| 13.12.2005, 17:54 |
White Owl Нет. В MS-DOS это работать не будет. Модификаторы "~dp" и ему подобные появились только в Win2000, батник с ними запущеный на MS-DOS или Win95-98 работать не будет. Хм. Тогда это очень странное задание, если оно должно быть выполнено в MS-DOS. А нет ли в Win 2000 или ХР аналога досовской команды choice? ... |
| 14.12.2005, 11:09 |
| 14.12.2005, 11:12 |
Ivanychразве что Код: plaintext Пасиба еще раз, вроде как все работает. ... |
| 14.12.2005, 12:08 |
А все таки Если в MS-DOS модификаторы типа Код: plaintext т.е получив на входе bat файла "c:\folder1\folder2\file1.txt" перейти в c:\folder1\folder2 ... |
| 14.12.2005, 15:05 |
Ivanych _321_возможно ли вообще решение такой задачи именно под MS-DOS т.е получив на входе bat файла "c:\folder1\folder2\file1.txt" перейти в c:\folder1\folder2вообще возможно только средствами cmd и стандартными утилитами - думаю, что нет В MS-DOS нету cmd :) Там command.com. Обычно это решали заменой стандартного шелла на 4dos или писали внешнюю программку. Впрочем, при большом желании извращаться можно по разному, на command.com тоже бывало делали симпатичные вещи... Возможно что и эту задачу все же можно решить пользуясь только командами command.com, но у меня нету MS-DOS чтобы попробовать :) ... |
| 14.12.2005, 18:25 |
White OwlОбычно это решали заменой стандартного шелла на 4dos или писали внешнюю программку.в command.com-е из windows xp, кстати, "%~dp1" работает ... |
| 14.12.2005, 21:08 |
Ivanych White OwlОбычно это решали заменой стандартного шелла на 4dos или писали внешнюю программку.в command.com-е из windows xp, кстати, "%~dp1" работает Естественно оно будет там работать. command.com в Windows 2000 и выше имеет все те же возможности что и cmd.exe. Или вы думали что дос-шелл до сих пор остался на уровне MS-DOS? :) ... |
| 15.12.2005, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347206]: |
173ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 486ms |
