LotusScript
Всем привет. Не знаю в какой раздел надо было писать... но решил что в этот. Мне нужна помошь по использованию LotusScript . Как можно организовать импорт файлов в базу данных Notes? ... |
| 16.01.2006, 13:12 |
LotusScript
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что-то типа этого... ... |
| 16.01.2006, 13:25 |
LotusScript
Да, ещё Код: plaintext ... |
| 16.01.2006, 13:27 |
LotusScript
Честно говоря не понял.... Может я конечно и ошибаюсь, но приведенный пример осуществляет экспорт из базы ... |
| 16.01.2006, 13:33 |
LotusScript
Скорее всего имеется в виду не SQL? ... |
| 16.01.2006, 13:51 |
LotusScript
Мне вобщем все равно как это будет сделано... можно и с помощью запроса... главное результат... но у меня одна проблему - я не знаю LotusScript совсем... мне просто необходим доходчивый пример ну прям как для чайников ... |
| 16.01.2006, 14:52 |
LotusScript
если ты не знаешь лотусскрипт то вероятно не знаешь как работает приложение (бд) в которую надо импортировать. Значит ты не знаешь куда и что импортировать. Значит никаких шансов. Звучит примерно как "мне нужнен импорт файлов в 1С". Каких файлов? Куда? Справочник товаров? Накладные? Список сотрудников? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.01.2006, 16:06 |
LotusScript
У меня по рукой нет лотуса сейчас, можно поискать по ключевому слову LotusScript здесь. Хранятся в полях документов типа Richtext. Импорт бывает интерактивный, из какого-то источника. БД бывают под Лотус и под Веб. Не одно и то же. ... |
| 16.01.2006, 16:08 |
LotusScript
1024 Я приблизительно знаю что и как работает... я админю сервак Domio. Но вот со скриптом у меня не сложилось... А какая разница, какие файлы импортировать??? Мне нужен скрипт, который бы импортировал файл, его описание. База - любая база, которую я захочу ... |
| 16.01.2006, 16:37 |
LotusScript
Dim rtitem As NotesRichTextItem, FilePath As string FilePath = RecordDoc.GetitemValue("FilePath")(0) ' create a new rich text item Set rtitem = New NotesRichTextItem (RecordDoc, "Body") ' append attachment to rtitem Call rtitem.EmbedObject(EMBED_ATTACHMENT, "", FilePath) This assumes that you are creating new documents and not updating existing ones. If you are updating existing documents, you will rather use this kind of script: Dim rtitem As NotesRichTextItem, FilePath As string FilePath = RecordDoc.GetitemValue("FilePath")(0) If DestDoc is Nothing then ' create a new rich text item Set rtitem = New NotesRichTextItem (RecordDoc, "Body") else ' remove any existing Body item call DestDoc.RemoveItem ("Body") call DestDoc.RemoveItem ("$File") ' remove also attachments ' create a new rich text item in the destination doc Set rtitem = New NotesRichTextItem (DestDoc, "Body") end if ' append attachment to rtitem Call rtitem.EmbedObject(EMBED_ATTACHMENT, "", FilePath) Что-нибудь вроде этого, если нет недопонимания ... Сработало? ... |
| 16.01.2006, 17:35 |
LotusScript
| 16.01.2006, 17:39 |
LotusScript
2 VKSam Так точно - Вы ошибаетесь, эта кострукция производит импорт (SQL конструкция для лотуса, к сожалению, не применима, чтобы таким образом отбирать из него данные). Однако, я забыл указать строку подключения к источнику данных: Код: plaintext применительно к приведённому куску кода ( см. выше) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Остальное лучше смотреть в хелпе. ... |
| 16.01.2006, 17:49 |
LotusScript
Если просто импорт данных с сервера, то можно прописать ..SQL в строке запроса ... |
| 16.01.2006, 18:04 |
LotusScript
Гы гы описывай задачу поробней какие именно файлы и какие атрибуты должны быть у документа я тибе пример базы с кодом накидаю тока навсякий случай задублирую в IBM DB2 тему там вроде Lotus все знают только ленивые ... |
| 16.01.2006, 19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347159]: |
171ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 473ms |
