Кто писал свои функции для работы с BMP-файлами?
Есть картинка (приложена). Картинка тестовая. Пытаюсь прочитать из неё столбец пикселей. Вычитал, что информация записанна по строкам вверх ногами. Я реализовал такой алгоритм: сместится с начала файла на величину равную bfOffBits + номер столбца который будем читать * 3 (работаем только с 24 файлами, поэтому 3 байта на пиксель). Прочитать 3 байта. Обработать. Сместится на величину равную ширине файла (biWidth) * 3 + biWidth % 4/ Прочитать 3 байта. Повторять пока не упрёмся в верх картинки. Но получается фигня какая-то. Вот прога: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Вот что она выдаёт при чтёнии 10 столбца: 10 {'r': 253, 'b': 251, 'g': 251} 10 {'r': 0, 'b': 24, 'g': 0} 10 {'r': 0, 'b': 18, 'g': 11} 10 {'r': 0, 'b': 0, 'g': 0} 10 {'r': 255, 'b': 1, 'g': 255} А должно быть всё белым! ... |
| 19.02.2006, 23:45 |
К библиотекам не отсылать! Ещё вопрос из области арихметики: вес каритнки тестовой должна получаться (10 * 3 + 2) * 5 + 54 = 214 байт. А она 216! ... |
| 20.02.2006, 00:41 |
Действительно картинка записана вверх ногами. Примерный код, выдран из рабочего, после выдирания не проверен, но идея понятна. Читает из 2,16,256 цветного некомпрессированного БМП файла и записывает в массив байт img.arr по одному пикселу в байт. В документации что-то говорилось о выравнивании границы картинки в случае 2 и 16 цветов, если она не попадает на целое число байт, но уже не помню что. По-моему это учитывается в строчках: bw = bfh.biszim/bfh.bihigh; /* width of the image */ и bfx += bw; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 20.02.2006, 04:23 |
Виноват, вместо "for (j0 = iwr*iwh; j0 >= iwr;)" следует читать "for (j0 = iwr*ihr; j0 >= iwr;)" ... |
| 20.02.2006, 04:28 |
SarinЕсть картинка (приложена). Картинка тестовая. Пытаюсь прочитать из неё столбец пикселей. Вычитал, что информация записанна по строкам вверх ногами. Не понял тебя, что значит по строкам вверх ногами ? Вся информация хранится в капутере в виде одной большой строки, т.е. независимо от того матрица это или картинка, сначала идет первая строка, вслед за ней идет вторая и т.д. А разбиение на столбцы и другие фигуры программер должен сам программно организовывать. И еще тебе надо ознакомиться с форматом bmp. Картинки хрянятся в большом количестве форматов и каждый их них вполне специфически организован. Ты должен исходить из строки и формата BMP. Желаю удачи. ... |
| 20.02.2006, 10:59 |
neskif Не понял тебя, что значит по строкам вверх ногами ? Вся информация хранится в капутере в виде одной большой строки, т.е. независимо от того матрица это или картинка, сначала идет первая строка, вслед за ней идет вторая и т.д. А разбиение на столбцы и другие фигуры программер должен сам программно организовывать. И еще тебе надо ознакомиться с форматом bmp. Картинки хрянятся в большом количестве форматов и каждый их них вполне специфически организован. Ты должен исходить из строки и формата BMP. Желаю удачи. Спасибо за столь ёмкое наставление. Я ознакомился с форматом BMP. Прога будет работать с 24 бит на пиксель. Без палитры. Про одну большую строку знаю. Возникает всего один маленький вопрос: по сколько байт приходится на одну строку? Как это выщитать? ... |
| 20.02.2006, 21:18 |
Sarin Я ознакомился с форматом BMP. Прога будет работать с 24 бит на пиксель. Без палитры. Про одну большую строку знаю. Возникает всего один маленький вопрос: по сколько байт приходится на одну строку? Как это выщитать? Надо понять сколько пикселов в строке, а дальше все подсчитывается. ... |
| 20.02.2006, 21:58 |
если у вас 24 бита на пиксель, значит 3 байта на точку. Следовательно в "строке" из N символов N/3 пикселей. При разрешении картинки в 640х480х24bit получается 480 "строк" по 1440 символов (480*3). ... |
| 20.02.2006, 22:08 |
Всё. Я разобрался. Длинна строки выравнивается так, чтоб быть кратной 4. Тоесть ширина строки + остаток деления ширины на 4. Смещение до следующего пикселя из столбца n считается так: offset = self.bmpFileHeader["bfOffBits"] + n * 3 + (self.bmpInfoHeader["biWidth"]) * 3 * i + (self.bmpInfoHeader["biWidth"] % 4) * i Где i - номер строки до которой мы добрались. Вот класс, если кому интересно. Язык - питон. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 20.02.2006, 23:57 |
Sarin Всё. Я разобрался. Молодец ! Возьми с полочки пирожок. ... |
| 21.02.2006, 00:06 |
Doktor Gradusесли у вас 24 бита на пиксель, значит 3 байта на точку. Следовательно в "строке" из N символов N/3 пикселей. При разрешении картинки в 640х480х24bit получается 480 "строк" по 1440 символов (480*3). А еще бывает компрессированный формат. ... |
| 21.02.2006, 02:56 |
c127 Doktor Gradusесли у вас 24 бита на пиксель, значит 3 байта на точку. Следовательно в "строке" из N символов N/3 пикселей. При разрешении картинки в 640х480х24bit получается 480 "строк" по 1440 символов (480*3). А еще бывает компрессированный формат. Прога пишется под заказчика. Я могу выставить требование использовать формат, который мне удобен. ... |
| 21.02.2006, 21:26 |
Sarin c127 Doktor Gradusесли у вас 24 бита на пиксель, значит 3 байта на точку. Следовательно в "строке" из N символов N/3 пикселей. При разрешении картинки в 640х480х24bit получается 480 "строк" по 1440 символов (480*3). А еще бывает компрессированный формат. Прога пишется под заказчика. Я могу выставить требование использовать формат, который мне удобен. Я понял, мое замечание о том, что предложенный подсчет байт не всегда правильный. ... |
| 21.02.2006, 22:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347060]: |
60ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 388ms |
