ASM
Народ, подскажите как ображаться к элементам двумерного массива? если он зада так например arr m dup(n dup(?)) ? как к одномерному знаю, а как мне тут написать шото типо ar[3,5] например? ... |
| 25.02.2006, 22:03 |
ASM
ВентельНарод, подскажите как ображаться к элементам двумерного массива? если он зада так например arr m dup(n dup(?)) ? как к одномерному знаю, а как мне тут написать шото типо ar[3,5] например? Отвечу в общем виде, но раз ты уже связался с asm, думаю сообразишь. В памяти независимо от размерности массива (двумерный, трехмерный, ...), данные располагаются одной единственной строкой. Поэтому, если ты в переменную записал адрес начала этого массива, то дальше с учетом регулярности твоего объекта, надо отслеживать конец каждой строки и пр. Т.е. это все программно. На самом деле это не сложно. Порисуй сначала на листке бумажки, посоображай и очень легко все напишешь сам. ... |
| 25.02.2006, 22:26 |
ASM
ar[3,5] = [offset ar + 3*n + 5] если от нуля считать, если элементы массива байты, если n - число байтов в строке массива. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 27.02.2006, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1347053]: |
163ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 470ms |
