Символ табуляции в тэге Select
Можно ли в тэге Select, а точнее, в option, использовать символ табуляции, чтоб получилось нечто похожее на два столбца? ... |
| 28.03.2006, 10:40 |
А вы возьмите и попробуйте! :) ... |
| 28.03.2006, 16:08 |
А я взял, и попробовал. не помогло. При создании через JavaScript использовал "\t" - тоже не помогло. Можно ли вообще такое сделать или я фигнёй занимаюсь? ... |
| 28.03.2006, 16:23 |
SkyLightА я взял, и попробовал. не помогло. При создании через JavaScript использовал "\t" - тоже не помогло. Можно ли вообще такое сделать или я фигнёй занимаюсь? ИМХО фигнёй... Вы можете сам сиквол запрос заставить выдать практически любой код. Другое дело - как этот код будет интерпретироваться "броузером" sql. с уважением (круглый) ... |
| 28.03.2006, 16:44 |
Казалось бы, при чём тут SQL...) ... |
| 28.03.2006, 16:49 |
Вместо табуляции поставьте тогда несколько непрерывных пробелов & nbsp; . Сам не пробовал, но должно помочь. А вообще скорее всего для таких случаев ест спец. символ. ... |
| 28.03.2006, 17:01 |
Ничего не помогает. Короче, ладно, я забил. Не особо и надо. Пойду другими путями. ... |
| 28.03.2006, 17:11 |
Berkutkolobok0 жжот! ну вот..взяли о хаяли... ну тодысь я не понял прикола...тьху вопроса... ик.. (круглый) ... |
| 28.03.2006, 17:13 |
Hint: тут Select -- тег HTML, к SQL не имеющий никакого отношения напрямую. ... |
| 28.03.2006, 18:04 |
DocAlHint: тут Select -- тег HTML, к SQL не имеющий никакого отношения напрямую. опс... действительно...тааак...где там тигра - все мозги заездил своими приколами.. :) (круглый) ... |
| 28.03.2006, 18:08 |
попробуй padding-left ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 29.03.2006, 13:07 |
maXmoпопробуй padding-left ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Неа, ему надо "чтоб получилось нечто похожее на два столбца". ... |
| 29.03.2006, 14:43 |
Да ладно уже. Я ж говорю - пойдем другим путем. Я хотел заполнить выпадающий список строками типа "<Аббравиатура> - <её расшифровка>" и чтоб красиво в два столбца. Но раз уж никак, то пусть обойдутся одной только аббревиатурой :) ... |
| 29.03.2006, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346981]: |
52ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 363ms |
