Загрузка
Как написать программу на assembler, чтобы при включении компьютера я мог выбрать загрузку либо с дискеты, либо с диска (в БИОСе) и чтоб моя программа загружалась без ОС, т.е. как загрузочная дискета или мультизагрузочный диск? P.S. Можно дать ссылку, где можно посмотреть листинг. Также можно и на других языках, но хотелось бы на Assembler. ... |
| 26.02.2006, 18:54 |
Загрузка
Это типа как написать свой ОС? ... |
| 26.02.2006, 18:56 |
Загрузка
Гавриленко Сергей АлексеевичЭто типа как написать свой ОС? Можно и так сказать, но прога может быть любая, даже самая примитивная: типа 2+2 считает. Как сделать так чтоб она загрузилась без ОС, сама как ДОС с загрузочной дискеты. ... |
| 26.02.2006, 22:03 |
Загрузка
No!Name? :o)Как сделать так чтоб она загрузилась без ОС, сама как ДОС с загрузочной дискеты. Написать COM-программу, использующую только функции BIOS и разместить её в первом секторе дискеты. Длинна программы 512 байт. ... |
| 26.02.2006, 22:52 |
Загрузка
Либо как вариант - длина программы любая, но в первый сектор кладется загрузчик (длиной не более 512 байт) который найдет на дискете основную программу, загрузит ее в память и передаст на нее управление. Собственно говоря так все ОС и запускаются :) ... |
| 27.02.2006, 19:33 |
Загрузка
Загрузчик обязательно *.com должен быть? ... |
| 10.03.2006, 15:56 |
Загрузка
No!Name? :o)Загрузчик обязательно *.com должен быть? и без PSP (если не обшибаюсь). Он же грузится без всякого окружения, почти... с уважением (круглый) ... |
| 10.03.2006, 16:15 |
Загрузка
Как эту программу разместить в первом секторе дискеты? (т.е. как её туда записать?). ... |
| 18.03.2006, 19:26 |
Загрузка
No!Name? :o)Как эту программу разместить в первом секторе дискеты? (т.е. как её туда записать?). Работая с диском в RAW-режиме. P.S. У меня создается впечатление, что тебе решать такую задачу лучше не стоит. ... |
| 18.03.2006, 22:24 |
Загрузка
я, помнится, писал прожку для доса, которая читала мбр. Под виндой, кажись, работала. ... |
| 18.03.2006, 22:38 |
Загрузка
LordMADРаботая с диском в RAW-режиме.Это как? ... |
| 18.03.2006, 23:36 |
Загрузка
*.bin а не *.com Я сделал это! УРА!!!!!! ... |
| 07.04.2006, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346958]: |
41ms |
60ms |
| others: | 195ms |
| total: | 338ms |
