IIS В чём разница между IIsWebVirtualDir и IIsWebDirectory?
Я в коде создаю IIsWebVirtualDir, а она превращается в IIsWebDirectory!!! Set vRoot = DefaultWebSite.GetObject("IIsWebVirtualDir", "Root") Set vDir = vRoot.Create("IIsWebVirtualDir", VirtDirName) vDir.Path = "C:\Temp" vDir.Accessflags = 517 vDir.AuthAnonymous = True vDir.AuthNTLM = True vDir.AppFriendlyName = VirtDirName vDir.AppIsolated = 2 vDir.AnonymousPasswordSync = False vDir.DefaultDoc = "heb.asp,default.html,default.htm,default.asp" vDir.AppCreate True vDir.SetInfo После этого запускаю пробег по Root For Each vDir In vRoot Debug.Print vDir.Name + " " + vDir.Class Next И вижу, что моя виртуалка имеет Class = IIsWebDirectory Что это? Почему?! ... |
| 08.03.2004, 15:09 |
Апачами пользуйся, с IIS у тебя будут сплошные проблемы... SHOGAL ... |
| 09.03.2004, 15:37 |
Объясни несведущему - что такое апачи? ... |
| 15.03.2004, 16:45 |
2 MarinaK Это индейцы такие :) и еще веб сервера :) IIsWebVirtualDir и IIsWebDirectory - одно и то же. Magnus ... |
| 15.03.2004, 17:35 |
авторIIsWebVirtualDir и IIsWebDirectory - одно и то же. Я бы не сказала. Дело в том, что я пытаюсь получить Set vDir = vRoot.GetObject("IIsWebVirtualDir", VirtDirName) а система его не находит!!!! Поэтому мне важно знать, какого типа объект создался.... Я понимаю, что по использованию это одно и тоже, но в чём-то же есть разница! Иначе зачем бы было два класса! ... |
| 17.03.2004, 13:30 |
Васик? Я как то писал нечто подобное. При инсталляции проэкта имевшего некотурую ASP часть, автоматически конфигурировался IIS. Если нужно, могу подкинуть код. Но мутное это дело, настраивать сервер програмно. С ошибками от него вообще дрянь, идут даже при успешном создании причем совсем не Error_Success и наоборот. Magnus ... |
| 17.03.2004, 18:40 |
Подбрось, плз. Всё равно на каком языке. Только не в .net. ... |
| 21.03.2004, 10:51 |
IIsWebVirtualDir You can use the IIsWebVirtualDir object to set metabase properties that apply to one or all virtual directories for a Web site. If you use the IIsWebVirtualDir object at the server's ROOT directory (.../W3SVC/2/ROOT), inheritable property values will apply to all virtual subdirectories. You can set properties for a specific virtual directory by using the IIsWebVirtualDir object for a specific virtual directory (.../W3SVC/2/ROOT/AVdir). IIsWebDirectory The IIsWebDirectory object is used to set metabase properties that apply to one or more Web directories for a Web server. When you use the IIsWebDirectory object to set metabase properties for a Web directory, inheritable properties will apply to all subdirectories and files. Это в MSDN ... |
| 21.03.2004, 14:27 |
Это я видела. Но это ничего не объяняет.... ... |
| 22.03.2004, 15:59 |
MarinaKЭто я видела. Но это ничего не объяняет.... Я на такие же грабли напоролся. Вы их как-нибудь обошли? ... |
| 16.10.2004, 22:05 |
IIsWebVirtualDir - обьект папки которая физически может не присутствовать в данной директории, а ссылатся на другую, для этого у нее есть свойство Path, IIsWebDirectory - обьект папки физически присутствующей в данной директории, сам обьект нужен для конфигурирования дополнилельных свойсв ... |
| 15.05.2006, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346865]: |
145ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 407ms |
