Структура xls файла
Нужен subj, чтоб можно было писать xls файл вручную. Заранее благодарен. ... |
| 18.06.2006, 23:30 |
Структура xls файла
Структура .xls, а также других офисных файлов закрыта, поэтому наверное никак. Единственное знаю, что проекту OpenOffice удалось достичь некоторых успехов в расшифровке микрософтовских документов. Может там покапать? ... |
| 18.06.2006, 23:58 |
Структура xls файла
Так может есть какие-то библиотеки или что-то ещё? Ато через ActiveX както долго получается. ... |
| 19.06.2006, 01:37 |
Структура xls файла
тоже пытаюсь решить проблему увеличения скорости Excel.Application... здесь же на форуме подсказали следующее: использовать objExcel.Cells(2,1).CopyFromRecordset RSost теперь я вставляю данные сразу блоками, затем накладываю форматирование, скорость увеличилась в разы... ... |
| 19.06.2006, 09:59 |
Структура xls файла
Excel умеет сохранять в xml и html. И соответственно читать эти форматы. Т.е. можно и без xls обойтись. ... |
| 19.06.2006, 17:06 |
Структура xls файла
dasxТак может есть какие-то библиотеки или что-то ещё? Ато через ActiveX както долго получается.долго - это сколько? и на каких объемах? и что имеется в виду под "через ActiveX"? ... |
| 19.06.2006, 17:34 |
Структура xls файла
miksoft dasxТак может есть какие-то библиотеки или что-то ещё? Ато через ActiveX както долго получается.долго - это сколько? и на каких объемах? и что имеется в виду под "через ActiveX"? остатки по складам 20000 позиций с раскрашиванием и оформлением... ~6 мб excel файл формируется - 20 минут через объект Excel.Application, если выводить построчно... ... |
| 19.06.2006, 18:09 |
Структура xls файла
miksoft dasxТак может есть какие-то библиотеки или что-то ещё? Ато через ActiveX както долго получается.долго - это сколько? и на каких объемах? и что имеется в виду под "через ActiveX"? На самом деле проблема не у меня, а у моего друга. Он рассказал мне о ней и я тоже заинтересовался :) Он вообще пишет используя Qt. А в xls заганяет даные при помощи специального ActiveX обьекта. Пробывал перегнать таблицу с базы (там всего пару записей, максимум штук 20), длится секунд 8. Но что будет, когда таблица будет огромной?! Думаю, представить можно ;) ... |
| 20.06.2006, 01:45 |
Структура xls файла
miksoftдолго - это сколько? и на каких объемах? и что имеется в виду под "через ActiveX"? Что, не делал, что ли через ActiveX? Тормозит так, что заснуть можно. У всех тормозит. ... |
| 20.06.2006, 08:29 |
Структура xls файла
По поводу библиотек рекомендую здесь посмотреть:- шмяк Что выбрать -- не скажу: я в своё время на скорость забил, а сейчас, слава Богу, забил на Excel. Но привлекательно выглядят названия "C++ wrapper of Excel C API", "pyExcelerator" -- может ещё что есть. ... |
| 20.06.2006, 08:39 |
Структура xls файла
AL_KIR miksoft dasxТак может есть какие-то библиотеки или что-то ещё? Ато через ActiveX както долго получается.долго - это сколько? и на каких объемах? и что имеется в виду под "через ActiveX"? остатки по складам 20000 позиций с раскрашиванием и оформлением... ~6 мб excel файл формируется - 20 минут через объект Excel.Application, если выводить построчно...Если делать через DDE, то в несколько раз быстрее. Но программировать DDE - это мрак. ... |
| 20.06.2006, 13:48 |
Структура xls файла
DarkSquid miksoftдолго - это сколько? и на каких объемах? и что имеется в виду под "через ActiveX"? Что, не делал, что ли через ActiveX? Тормозит так, что заснуть можно. У всех тормозит.я делал через ActiveX, но не через Excel.Application, а через F1Book. Никаких проблем с быстродействием не заметил, на файлах в единицы мегабайт сохранение в файл происходит за секунды. ... |
| 20.06.2006, 16:03 |
Структура xls файла
miksoft Круто. Ну пусть тогда автор через F1Book переписывает. ... |
| 20.06.2006, 20:31 |
Структура xls файла
Всем спасибо. Будем разбераться. ... |
| 21.06.2006, 02:49 |
Структура xls файла
DarkSquid miksoft Круто. Ну пусть тогда автор через F1Book переписывает. а что-то у автора я не нашел прямого упоминания через какой именно ActiveX-компонент он работает... ... |
| 21.06.2006, 11:41 |
Структура xls файла
AL_KIR miksoft dasxТак может есть какие-то библиотеки или что-то ещё? Ато через ActiveX както долго получается.долго - это сколько? и на каких объемах? и что имеется в виду под "через ActiveX"? остатки по складам 20000 позиций с раскрашиванием и оформлением... ~6 мб excel файл формируется - 20 минут через объект Excel.Application, если выводить построчно... 20 000 строк 10 колонок с раскрашиванием особых случаев и прочим.. в нашей системе "MX" - не более минуты написано на VBA без дополнительных ActiveX (аккуратное программирование) ... |
| 21.06.2006, 12:32 |
Структура xls файла
miksoftа что-то у автора я не нашел прямого упоминания через какой именно ActiveX-компонент он работает... Обычно такие работают что через Excel.Application (JFYI). ... |
| 21.06.2006, 15:01 |
Структура xls файла
MX -- ALEXв нашей системе "MX" - не более минуты Да, производительность компов растёт не по дням, а по часам. Всё равно долго (imho). ... |
| 21.06.2006, 15:03 |
Структура xls файла
DarkSquid MX -- ALEXв нашей системе "MX" - не более минуты Да, производительность компов растёт не по дням, а по часам. Всё равно долго (imho). обычный серийный комп полтора гигагерца на двухпроцессорном AMD 64-разр - менее 10 сек ... |
| 21.06.2006, 15:48 |
Структура xls файла
k-nike2Структура .xls, а также других офисных файлов закрыта, поэтому наверное никак. Единственное знаю, что проекту OpenOffice удалось достичь некоторых успехов в расшифровке микрософтовских документов. Может там покапать? Не совсем так. The Microsoft Excel Binary File Format (BIFF) information is documented in the Excel 97 Developer's Kit (ISBN 1-57231-498-2). Ищите описание формата BIFF ... |
| 22.06.2006, 00:07 |
Структура xls файла
Может, поможет Jakarta POI? http://jakarta.apache.org/poi/ ... |
| 22.06.2006, 10:55 |
Структура xls файла
Изопропил прав. Правда я об этом узнал раньше чем ты написал :) Но всё-равно спасибо. ... |
| 26.06.2006, 02:46 |
Структура xls файла
DarkSquidОбычно такие работают что через Excel.Application Так как Excel представляет собой Out of process Ole automation server то при создании Excel.Application возникает маршаллинг. Чтобы этого избежать надо внедрить в аппартмент Excel собственный In Process Ole automation server и генерировать листы уже от туда. ... |
| 06.07.2006, 19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346724]: |
160ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 460ms |
