Удаленное заполнение формы через web-интерфейс - помогите начинающему!!!
Привет! Есть такая задачка: Есть сервер, на котором стоит sql-сервер, и есть удаленные компьютеры. Все подключено к интернет. Есть необходимость держать в sql-сервере базу, а записи в нее вносить с удаленных компов через форму. Желательно все через вэб-интерфейс, но не обязательно. Как это осуществить? Желательно без программирования. Заранее спасибо! ... |
| 30.07.2006, 18:12 |
Кстати необязательно заморачиваться с sql - если бы можно было обйтись access было вообще замечательно. ... |
| 30.07.2006, 18:21 |
LenergyКстати необязательно заморачиваться с sql - если бы можно было обйтись access было вообще замечательно. Какие проблемы - конечно можно. Ну например данный форум делает это... вот только без программирования... не обойтись. ... |
| 30.07.2006, 19:45 |
Не совсем понял. Имелось в виду что не надо будет писать что нибудь на языке sql и так далее просто сделал формочку и хитрым образомм ее расшарил. Просьба не пинать ногами. ... |
| 30.07.2006, 23:46 |
LenergyНе совсем понял. Имелось в виду что не надо будет писать что нибудь на языке sql и так далее просто сделал формочку и хитрым образомм ее расшарил. Просьба не пинать ногами. Если ничего не писать на sql, то тогда вам в другой форум ... |
| 31.07.2006, 00:52 |
если совсем без программирования - то сервер терминалов: win 2000+цитрикс, или win 2003 ... |
| 31.07.2006, 00:57 |
LenergyПривет! Есть такая задачка: Есть сервер, на котором стоит sql-сервер, и есть удаленные компьютеры. Все подключено к интернет. Есть необходимость держать в sql-сервере базу, а записи в нее вносить с удаленных компов через форму. Желательно все через вэб-интерфейс, но не обязательно. Как это осуществить? Желательно без программирования. Заранее спасибо! Варианты: 1) через терминал (как уже писали win 2000+цитрикс, или win 2003) 2) через VPN (просто выставить sql-льный порт в VPN) 3) выставить sql-льный порт в интернет (самый плохой вариант, при желании 100% ломается) 4) написть службу, которая будет запущена на web-сервере, будет принимать запросы от клиентов, переадресовывать запрос серверу, получать ответ от сервера и пересылать ответ клиенту (обычно так и делается) 5) написать скрипт для web-сервера, который будет делать все что описано в п.4 ... |
| 31.07.2006, 12:41 |
1) и 2) проще всего сделать, но потом будет геморрй с настройкой VPN, терминала для клиентов есть смысл так делать если кол-во клиентов небольшое и работают они через нормальных провайдеров, которые не режут протокол JRE (иначе не получится построить VPN) ... |
| 31.07.2006, 12:44 |
6) web-приложение на web-сервере ... |
| 31.07.2006, 13:55 |
А как много потребляет траффика первый вариант - терминал? Если траффик по 1 р 90 коп стоит об этом размышлять? ... |
| 31.07.2006, 17:16 |
LenergyА как много потребляет траффика первый вариант - терминал? Если траффик по 1 р 90 коп стоит об этом размышлять? Терминал трафика потребляет мало, т.к. гоняет по инету только, грубо говоря, изменения принскринов по отимизированным алгортимам, а не сами реальные данные. В остальных случаях, имхо, трафик будет больше У нас оператор, работающий в терминале по 4 - 6 часов в день с нашей прогой нарабатывает в месяц в среднем мегабайт по 100 входящего и исходящего тафиков ... |
| 01.08.2006, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346678]: |
146ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 439ms |
