сетевой диск скриптом (VBS)
написал скрипт для подключения сетевого диска: Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") Set oDrives=objNetwork.EnumNetworkDrives mydrv = "X:" mapped = false myshare = "\\myserver\X" For i = 0 to oDrives.Count - 1 Step 2 If oDrives.Item(i)=mydrv Then mapped = true Next If Not mapped Then objNetwork.MapNetworkDrive mydrv, myshare, "true" все работает, но при помещении этого скрипта в автозагрузку, при перезагрузки появляется ошибка сервера сценария Windows, цитата: "сеть отсутствует или не запущена", вот в общем-то и все, сетевой диск не подключается, ось winXPP SP2. ... |
| 18.05.2006, 16:55 |
А для чего это надо? ХР же поддерживает автоматическое подключение сетевого диска. Или попробуй в начале скрипта задержку на несколько секунд поставить пока сеть не появится. ... |
| 19.05.2006, 09:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.05.2006, 10:40 |
to k-nike рабочая программа запускается с сетевого диска, в случае, если при запуске ОС не будет сети, то пользователю будет задан вопрос: в следующий раз, этот диск подключать? Пользователь может ответить "нет", таким образом сетевой диск будет срублен, программа не запуститься. Задержку делал, но такое ощущение, что автозагрузка работает в асинхронном режиме, комп. выдерживают задержку и ругается спустя некоторое время, но ругается также :( to SLab, ругается, так: "Ни одна из служб доступа сети не смогла обработать заданный сетевой путь". На четвертую строку, те на "wn.MapNetworkDrive "W:","\\server\share",true" ... |
| 19.05.2006, 12:03 |
N@to SLab, ругается, так: "Ни одна из служб доступа сети не смогла обработать заданный сетевой путь". На четвертую строку, те на "wn.MapNetworkDrive "W:","\\server\share",true" Я надеюсь вы не забыли заменить указанный путь на свой? ... |
| 19.05.2006, 12:16 |
хорошая шутка ;) эксперементальным методом, определил, что дело в компе, т.к. на моем все запускается, а тот сразу после переустановки... ps совсем забыл написать, что если после загрузки ручками ярлык запустить, диск замечательно подключается :( ... |
| 19.05.2006, 12:26 |
нет, система после установки XP, ничего дополнительно пока не ставилось, может у меня службы какие отключены, или наоборот, хотя версия та же... непонятно... ... |
| 19.05.2006, 12:50 |
а в login script почему не воткнуть? Он же для таких вещей как раз! ... |
| 19.05.2006, 16:24 |
а можно поподробнее? куда воткнуть? ... |
| 19.05.2006, 16:29 |
логон скрипт это в групповых политиках на контролере домена. а не проще ли воспользоваться батником используя net use бла бла бла? у нас например именно так мапится диск с базой при логоне юзера wulfdog гав mail.ru ... |
| 04.08.2006, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346672]: |
179ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 451ms |
