Срочно - отсылка формы в HTML по почте
есть такой код: <html> <body> <form name="forma" method="post" action="mailto:mymail@blablabla.bla?SUBJECT=Wazup" enctype="text/plain"> Enter your name: <input name="name" type="text"> <br><br> <input type="submit" value="Send"> <input type="reset" value="Clean"> </form> </body> </html> при нажатии на "Send" Windows автоматом просит подтверждение на отсылку, и нужно нажать на ОК чтобы отослалось. Нужно чтоб этот Аллерт не выскакивал вообще, т.е чтоб форма отсылалась без подтверждения. Помогите написать код ... |
| 03.08.2006, 02:46 |
Полагаю что нужно написать скрипт в javascript или как то перезагрузить эту функцию Submit, тока как это сделать ... |
| 03.08.2006, 02:50 |
Можно также передать эти данные серверной странице и там сформировать нормальное симпатичное письмо и потом отправить. ... |
| 03.08.2006, 11:02 |
это будет работать если настроен почтовый клиент на клиенте.... что не всегда так. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.08.2006, 14:18 |
SkyLightМожно также передать эти данные серверной странице и там сформировать нормальное симпатичное письмо и потом отправить. где можно вообще почитать про разные механизмы отправки на почтовый ящик, желательно с примерами и образцами кода. Green2 это будет работать если настроен почтовый клиент на клиенте.... что не всегда так. Верно, это работает. но я предполагаю что клиент настроен у юзера, если нет - то пусть настроит :-). P.S. а как можно поменять текст этого alert-a на свой, более простой. Спасибо за помощь!!! ... |
| 04.08.2006, 23:12 |
Wiking SkyLightМожно также передать эти данные серверной странице и там сформировать нормальное симпатичное письмо и потом отправить. где можно вообще почитать про разные механизмы отправки на почтовый ящик, желательно с примерами и образцами кода. Green2 это будет работать если настроен почтовый клиент на клиенте.... что не всегда так. Верно, это работает. но я предполагаю что клиент настроен у юзера, если нет - то пусть настроит :-). P.S. а как можно поменять текст этого alert-a на свой, более простой. Спасибо за помощь!!! А для каких конкретно серверных средств? (ASP.NET, PHP, JSP,...?) ... |
| 06.08.2006, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346667]: |
154ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 499ms |
