Как соединить MySQL и PHP?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Система Windows, установлен Apache2, PHP4, MySQL5. Скрипты PHP из браузера вызываются без проблем, Подключение к MySQL и работа с базами из коммандной строки тоже без проблем. Использование команд define("DBName","testbase"); define("HostName","localhost"); define("UserName","root"); define("Password","130380"); if(!mysql_connect(HostName,UserName,Password)) { echo "Не могу соединиться с базой ".DBName."!<br>"; exit; } выдает ощибку: Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client in C:\www\test1.php3 on line 7 Не могу соединиться с базой testbase! Как решить данную проблему? База testbase существует, из коммандной строки доступ к ней получаю, но надо именно из PHP скрипта. ... |
| 01.09.2006, 11:05 |
а phpinfo() что про mysql говорит ? ... |
| 01.09.2006, 11:39 |
panchа phpinfo() что про mysql говорит ? mysql MySQL Support enabled Active Persistent Links 0 Active Links 0 Client API version 3.23.49 Directive Local Value Master Value mysql.allow_persistent On On mysql.connect_timeout 60 60 mysql.default_host no value no value mysql.default_password no value no value mysql.default_port no value no value mysql.default_socket no value no value mysql.default_user no value no value mysql.max_links Unlimited Unlimited mysql.max_persistent Unlimited Unlimited mysql.trace_mode Off Off Additional Modules Module Name Environment Variable Value REDIRECT_HANDLER application/x-httpd-php3 REDIRECT_STATUS 200 HTTP_ACCEPT image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ru HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate HTTP_USER_AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.4 (build 01348)) HTTP_HOST localhost HTTP_CONNECTION Keep-Alive PATH C:\usr\bin\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\WBEM;C:\WINDOWS\system32\nls;C:\WINDOWS\system32\nls\RUSSKI;C:\usr\MySQL\bin PHP Variables Variable Value _SERVER["REDIRECT_HANDLER"] application/x-httpd-php3 _SERVER["REDIRECT_STATUS"] 200 _SERVER["HTTP_ACCEPT"] image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* _SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] ru _SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate _SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.4 (build 01348)) _SERVER["HTTP_HOST"] localhost _SERVER["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive _SERVER["PATH"] C:\\usr\\bin\\;C:\\WINDOWS\\system32;C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\system32\\WBEM;C:\\WINDOWS\\system32\\nls;C:\\WINDOWS\\system32\\nls\\RUSSKI;C:\\usr\\MySQL\\bin _ENV["PATH"] C:\\usr\\bin\\;C:\\WINDOWS\\system32;C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\system32\\WBEM;C:\\WINDOWS\\system32\\nls;C:\\WINDOWS\\system32\\nls\\RUSSKI;C:\\usr\\MySQL\\bin ... |
| 01.09.2006, 12:43 |
al333Client API version 3.23.49хоть лапками вверх ложись :) ... |
| 01.09.2006, 16:35 |
maXmo al333Client API version 3.23.49хоть лапками вверх ложись :) наверное php придется менять.... скачивать с сайта и переустанавливать ... |
| 01.09.2006, 19:17 |
4-й PHP не будет рабоать с MySQL ветки 4.1 и 5, пока не прописать в конфиге mysql old-passwords (также вроде бы нужно вручную поменять всем юзерам пароли нового образца на старые) А можно скачать 5-й PHP и не мучаться с MySQL ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 03.09.2006, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346609]: |
76ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 417ms |
