помогите с написанием программы
Здравствуйте.Требуется помощь в написании скрипта или bat (или ещё как-нибудь по другому называется) В программировании не силён,но может кто и поможет.Надо чтоб при запуске он выполнял команду "горячих" клавиш(shift,alt или ctrl + какая-то буква. Т.е. прописываю в скрипте путь программы и команду "горячих" клавиш.Спасибо заранее за любую помощь. ... |
| 23.09.2006, 19:43 |
так что именно выполнять-то нужно? если нужно, чтобы по нажатию "горячей" клавиши запускалась какая-нибудь программа, то можно сделать для нее ярлык на рабочем столе и в его свойствах прописать "горячую" клавишу. ... |
| 23.09.2006, 19:48 |
попробую по другому объяснить:) Нажимаешь на файл этой "программы" и она выполняет комбинацию "горячих" клавиш программы,указанной(или прописанной) в этой "программе" Или, если возможно,без указания пути,а просто положить "програмку" в директорию исполняемой проги. ... |
| 23.09.2006, 20:25 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО,разобрался и сделал.А вот такой полезный сайт,только на русском есть? ... |
| 23.09.2006, 21:48 |
проблемка,не указать мне как прописать клавиши ctrl+r Этот скрипт работает если программа не запущена.При запущенной он не выполняет команду F4. <job id="js"> <script language="JScript"> var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell"); WshShell.Run("Internet Download Accelerator"); WScript.Sleep(1000); WshShell.AppActivate("Internet Download Accelerator"); WScript.Sleep(1000); WshShell.SendKeys "{F4}"; вот здесь незнаю как написать команду ctrl+r(вместо f4) </script> </job> ... |
| 24.09.2006, 16:58 |
Shatllпроблемка,не указать мне как прописать клавиши ctrl+r Этот скрипт работает если программа не запущена.При запущенной он не выполняет команду F4.Как исправить? <job id="js"> <script language="JScript"> var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell"); WshShell.Run("Internet Download Accelerator"); WScript.Sleep(1000); WshShell.AppActivate("Internet Download Accelerator"); WScript.Sleep(1000); WshShell.SendKeys "{F4}"; вот здесь незнаю как написать команду ctrl+r(вместо f4) </script> </job> ... |
| 24.09.2006, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346563]: |
309ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 591ms |
