Какой аогоритм сортировки самый быстрый
Своё мнение пока приберегу. Тип данных : масив целочисленных значений. ... |
| 12.12.2006, 11:43 |
Если с созданием нового массива, то можно так: Создается новый массив (заранее или динамически), индексы которого - значения исходного массива, а значения нового массива - кол-во одинаковых значений исходного массива. Сложность такого алгоритма минимальная - O(N). ... |
| 12.12.2006, 12:08 |
А если про реальное время выполнения. Если у нас тип данных DWORD то нам понадобиться создать 2^34 бийтный массив, и пробежать его весь, сначало обнулив, потом инкрементировав и потом считав снова. Даже если это будет кеш память (всего-то 16 гигов+- сам массивчик), то времени уйдёт шчень много на небольшие массивы. Возьмём типичный размер, для которого время уже имеет значение 2^24 элементов ... |
| 12.12.2006, 12:15 |
Den_diЕсли у нас тип данных DWORD то нам понадобиться создать 2^34 бийтный массив, и пробежать его весь, сначало обнулив Не знаю какой вы имели в виду язык программирования, но поверьте, что не во всех языках надо обнулять такой массив. Den_diДаже если это будет кеш память (всего-то 16 гигов+- сам массивчик), то времени уйдёт шчень много на небольшие массивы. Для этого существуют динамические массивы. В некоторых языках, например, php, массив может состоять из элементов не по порядку. Т.е. например? если есть массив $arr1(), то элементы в него можно добавлять просто. Примерно так (давно на php ничего не писал): Код: plaintext 1. 2. 3. Den_diВозьмём типичный размер, для которого время уже имеет значение 2^24 элементов Что-то не совсем понял. ... |
| 12.12.2006, 13:18 |
Den_di Если у нас тип данных DWORD<..> Возьмём типичный размер, для которого время уже имеет значение 2^24 элементов эти условия существенны для вопроса не так ли? ещё какие условия есть? равномерное случайное распределение значений в массиве от 0 до (2^32 - 1)? ... |
| 12.12.2006, 14:45 |
Den_diСвоё мнение пока приберегу. Тип данных : масив целочисленных значений. Каждый из 12 способов сортировки хорош при своём наборе характеристик данных: общая длина массива, тип носителя (последовательного чиения/ произвольной выборки), степень "сортированности" Всё уже давно расписано: "Читайте классиков" -- Д.Кнутт "Искусство программирования : Сортировка и Поиск" ... |
| 12.12.2006, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346399]: |
54ms |
23ms |
| others: | 186ms |
| total: | 288ms |
