чем можно замониторить следующую ошибку!
Всем привет! Необходим совет. Чем можно засечь причину появления следующей ошибки? "The exception Privileged istruction. (0x0000096) occurred in the application at location 0x0371e76e." После этого вываливается в "Access violation at adress 00000000.Read of address 00000000" Если бы ошибка возникала постоянно, то тут как бы все понятно.Ошибка в коде. Сразу скажу приложение написано на Delphi 7 + Oracle 9.У пользователя, напрямую цепляющегося из программы к серверу баз данных проблеме не возникает,но есть одно "но". У пользователь который работает через терминала-клиента Citrix, возникает эта ошибка. Ошибка может возникнуть в любом месте приложения. Есть подозрение на провал в канале связи, но это самая последняя причина. Могут ли возникнуть конфликты при разных версиях Oracle Client (на самом сервер стоят клиенты 8, 9 и 10)? Заранее благодарен ... |
| 25.12.2006, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346360]: |
57ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 323ms |
