Как лутше реализовать обновление?
Подскажите, с помощью какой технологии (CGI, Java, .Net, Sokets и т.д.) реализовать следующее: Есть базы данных в MySQL на сервере под Linux. Также есть программа которой время от времени нужно брать обновления с этого сервера. Известен IP адресс этого сервера, а также порт. Какой метод будет наиболее трудоемким? Есть ли готовые технологии предназначенные для решения поставленной задачи? ... |
| 28.01.2007, 17:54 |
На чем написана программа? ... |
| 28.01.2007, 18:00 |
А репликация MySQL не подходит? "Программа" сервера MySQL в себе не содержит? ... |
| 28.01.2007, 18:09 |
Giker Есть базы данных в MySQL на сервере под Linux. Также есть программа которой время от времени нужно брать обновления с этого сервера. Известен IP адресс этого сервера, а также порт. По описанию - C + socket Наверняка есть другие требования(как потом использовать обновления; web?) ... |
| 29.01.2007, 04:35 |
GuestНа чем написана программа? Сейчас решается на чем она будет писатся, это зависит и от того где лутше(проще) реализован доступ в интернет, можно использовать доступ по уже известным протоколам. LINUXERНаверняка есть другие требования(как потом использовать обновления; web?) В идеале программа должна в интернете обновлять свою БД, а также програмные модули. ... |
| 29.01.2007, 05:19 |
В Java есть WebStart(это про обновление программных модулей) (БД придется обновлять разумеется самим), но если вы ничего не знаете о Java, то лучше и не стараться, если проект представляет хотя бы какую-то сложность, очень большая вероятность, что вы его завалите. А вообще, разве не в любой платформе есть некие подобные технологии? ... |
| 29.01.2007, 06:41 |
GikerВ идеале программа должна в интернете обновлять свою БД, а также програмные модули. В идеале это небольшая утилита, которая считывает ini/xml файл с сервера (с данными компонентов программы), загружает и обновляет нужные компоненты и уже потом запускает основную программу. Само-собой что саму себя эта утилита тоже должна уметь обновлять... То бишь никакой привязке к конкретной программе быть не должно. ... |
| 29.01.2007, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346287]: |
197ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 538ms |
